Текущее время: 29 ноя 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: GA-78MLT-S2PV греется фаза питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 14:12
Здравствуйте!
Материнка: GA-78MLT-S2PV
ШИМ: RT8868
Через 2-3 сек. после включения раскаляются мосфеты верхнего и нижнего плеча первой фазы (Phase1). Сопротивления на затворах всех мосфетов одинаковое (UGATE1,2,3 и LGATE1,2,3). А вот на выводе ISP1 творится какая-то неразбериха. При замере сопротивлений условно обозначенных R1, R2, R3 имеем следующие показания:
1) Возможен ли мгновенный перегрев фазы из-за выхода из строя вывода ISP1 в ШИМке?
2) Возможно ли как-то обмануть ШИМку с неисправным выводом ISP?
3) Чем заменить RT8868?
4) Если все варианты не верны, то где искать неисправность?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: GA-78MLT-S2PV греется фаза питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 14:27
Ослик есть? Со схемой сверялись, сравнивали номиналы резисторов? Замерьте сопротивление между гейтом и стоком/истоком транзисторов проблемной фазы, сравните с другими фазами. Посмотрите эксперты обратной связи проблемной фазы.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 15:37
bojfriend писал(а):
Ослик есть?
Отсутствует
Да, номиналы идентичные.
Всё сверял, все значения одинаковы.
:du_ma_et: не совсем понял о каких "экспертах" идет речь!? Но раз напряжение на процессор подается правильное, то с обратной связью думаю проблем нет. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 15:47
Т9:) цепь обратной связи этой фазы. Может она пытается другое напряжение выставить, из-за чего и греются транзисторы.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 15:55
А разве обратная связь feedback (FB, 12 вывод) не общая для всех фаз !? :-):
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 17:28
Я имел ввиду isn и isp пины
---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ----------
По ним, как я понимаю, по этим пинам идет информация о токе. Если ток увеличивается, то увеличивается мощность фазы. А так как информация о токе неверная, то при увеличении мощности(скважности) одна фаза выдает завышенное напряжение. Шимка при этом видит, что напряжение не соответствует и садит данную фазу на землю. Могу ошибаться в понимании процесса регулировки напряжения.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: GA-78MLT-S2PV греется фаза питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:17
Да! Заменил ШИМ, теперь ничего не греется, всё работает как положено.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:23
Ну вот... Ставьте решено и закрываете тему
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga 78mlt-usb3 r2 опознать деталь
в форуме Gigabyte
Pingvin100
17 мар 2019, 13:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z87-G45 (MS-7821) фаза питания греется
в форуме MSI
VladKr
08 май 2021, 23:04
k0t1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT683 (ms-16f2 ver 1.2) Не работает фаза питания процессора
в форуме MSI
Dr_alpachino
16 дек 2017, 16:59
concurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S55-C5360 (Quanta BLYD rev.E) Не работает 1 фаза питания процессора
в форуме Toshiba
wentel6
5802
04 апр 2018, 16:46
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450M-DS3H Сгорела фаза питания процессора и теперь не грузит винду
в форуме Gigabyte
Fakeoke
25 дек 2020, 16:55
Sword93 Перейти к последнему сообщению
