Текущее время: 22 ноя 2026, 12:29
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-a) высокая загрузка kernel task >200%
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 19:15
При включении ноутбук практически сразу молотит кулером на всю мощность. Система еле-еле грузится, работать на ней невозможно. Загрузка kerneel task около 250%. Плату проверил, всё чисто - следом залития и пайки нет. Кулер прочистил, термопасту поменял. Утилиты показывают все температуры в норме. Пробывали ставить другой ссд - всё точно так же, т.е. проблема именно аппаратная. Для этой модели не нашёл ASD (Air 13" Early 2014). Как найти неисправность?? может есть идеи??
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-a) высокая загрузка kernel task >200%
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 20:19
Добрый день )
Проверьте шунты токомеры, и доходят ли с них сигналы до места назначения.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 21:35
шлейф с трекпада отключите и гляньте на разъём и шлейф , нет ли коррозии.. очень часто туда не заглядывают, а все тайны скрыты там, от залития
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 22:01
к слову на 1425 такое происходит из-за отвала термодатчика проца.. посмотри есть инфа с этих датчиков
The Truth is still out There
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 11:01
Вроде на эту модель лежат в сети ASD тесты, прогони ее. На датчики ругается 100%. Шлейф глянь межплатный и трекпада как писали выше. В основном на них заканчиваются проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
в форуме Apple
Camous
4935
15 июл 2019, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4546
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
3703
13 окт 2017, 15:03
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1370 (820-2796-A) Рандомный Kernel Panic
в форуме Apple
petrofun
05 июн 2019, 19:43
troantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac 27 2013 (820-3481-a) шумит, kernel 250%
в форуме Apple
uxmaxi
11 май 2020, 17:06
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
