Текущее время: 16 июн 2024, 19:08
AMSImain
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2019, 18:00 |
Зарегистрирован: 08 июн 2019, 17:33 Наличности на руках: 14.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Kemerovo
Добрый день, Нужно сбросить пароль от моноблока Lenovo C560 10150. Вчера решил снять пароль с bios в этом моноблоке (сам не знаю на кой чёрт мне это вдруг понадобилось) пароль я знал и работал с ним нормально, но после того как я зашёл в bios и ввёл пароль который знаю, а в поле "новый пароль" не стал ни чего вводить (просто нажал "enter") через F10 сохранил настройки и перезагрузил моноблок, но когда он загрузился, то требует теперь опять пароль на bios, нового у меня нет, так как я не ставил его, а старый не работает... Прочитал тему на форуме как это можно сделать, и 1. Пробовал вытащить на 1 час батарейку, результат ни какой. 2. Нашёл такую м\с "winboard 25064fvsig" , пробовал замкнуть 5+6 контакт при включении моноблока, но результата нет, требует пароль(возможно не успеваю вовремя замкнуть, так как я понял, нужно замкнуть сразу после надписи lenovo, но перед требованием bios ввести пароль) https://pdf.datasheetbank.com/datasheet ... 25Q64FVSIG3. хочу попробовать отпаять 5 и 6 контакт и сделать кнопку на размыкание 5 контакта с платой и 6 контакта с платой. 4. Завтра может удастся найти программатор. Может кто сталкивался с таким моноблоком?
Последний раз редактировалось AMSImain 08 июн 2019, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
AMSImain
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2019, 19:00 |
sasha_m писал(а): На обычных леновах (не серии thinkpad) никаких особых проблем нет. Просто перепрошейте на программаторе.
https://pcsupport.lenovo.com/ru/ru/prod ... /downloadsна Офф сайте есть bios, если его прошить, не будут лезьть ошибки при загрузке, так как я не знаю как прошивать серийники и мак, а кто то писал, что после прошивок ноутбуков без серийников идёт ошибка Хэш суммы и ноутбук выключается.. И немного не ясно, на офф сайте распаковываю bios,а там 2 "ROM" файла, один 8мб, а второй 128кб и как мне 2 файла зашить?
evserv
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2019, 17:35 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,116.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 332 Откуда: Пром Зона
Oleh Molinskyi писал(а): На Lenovo ThinkPad T440s, как организован пароль, подскажите? Да, можно. Пишите в скайп или личку, обсудим.
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
evserv
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2019, 06:30 |
Участник АСЦ |
Начиная с интел процов 4 поколения, а именно моделей: A275, E450, E460, E470, E480, E550, E560, L460, L560, T440, T440s, T440p, T450, T450s, T450p, T540, T540p, T550, T460, T460s, T560, T470, T470s, T480, T480s, T570, T580, W540, W541, W550s, X240, X250, X260, X270, X280, X1 carbon gen2..gen6, X1 carbon gen6, X1 Yoga gen 3, Helix new gen, Thinkpad Yoga 11e, 12 and Yoga 15, Lenovo 13, P40, P50, P51, P52, P70, P71, P72, Yoga 260, Yoga 370, Yoga 460, P40 Yoga, X380 Yoga не имеют внешнего еепрома.
Разблокировка этих тинкпадов существует, но она не фришная. Все вопросы по по разблокировке этих моделей пишите мне в контакты в профиле или скайп.
alucard666
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2019, 17:39 |
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 16:34 Наличности на руках: 30.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Саров
Итак, информация не провереная, но есть мнение, что заработает. Попробуйте сначала считать а потом прошить считаной прошивкой mec1633l. Только надо выставлять размер 256k, несмотря на то, что сам чип определится как 192к. Фишка в том, что пароль храниться в области mec1633, которую не может считывать программатор. Эту область невозможно прочитать программатором,но зато её можно записать. Если забить эту область нулями, то пароль исчезнет, вместе с ним исчезнут и uuid и серийники, их надо будет вбить. Вбиваются серийники с помощью HMD 1.90. У меня пока программатора нужного нет для mec1633, поэтому попробовать не могу. Программатор нужен rt809. Если кто-нибудь решиться попробовать на свой страх и риск - отпишитесь пожалуйста, всем будет интересно. Ещё вполне возможно, что понадобится прошить чистый биос перед включением, но это не точно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2019, 23:58 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
alucard666 писал(а): Программатор нужен rt809. Программатор Вертьянова Сергея тоже умеет шить эти мульты, т.ч. покупать rt809 не обязательно.
alucard666
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2019, 14:12 |
Ciber SLasH писал(а): Так вы не написали на каком аппарате это работает. МEC1633L не на каждой Ленове стоит. Соответсвенно на которых стоит - на тех должно сработать. С другими надо разбираться отдельно.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2019, 16:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
alucard666 писал(а): а потом прошить считаной прошивкой mec1633l. Только надо выставлять размер 256k, несмотря на то, что сам чип определится как 192к. Это мне напоминает коротить ноги у EEPROM .... для снятия пароля ... Пароль сидит в EEPROM CHIP=MEC1633 FLASH_start=0 FLASH_size_bytes=196608 (EEPROM 2KB) и она не отображается на адресное пространство EC, поэтому даже теоретически это не возможно. Обычно, следующим адресом после 196608 (192КБ) будет не 196608+1, как вы предполагаете, а 0 ровно )) Поэтому больше вероятность, что "удачно" подтерли начало EC, но никак не EEPROM, но это если BOOT не закрыт от записи )) Но в чудо надо верить .... но не тут.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2019, 21:57 |
alucard666 писал(а): 3я версия вашего программатора умеет полностью стирать eeprom. Где правда? Какая правда? Вы о чем? Перечитайте еще раз, что я написал вам про EEPROM. Я написал, что 3я версия может ПОЛНОСТЬЮ стереть EC. Под полностью значит, что будет удалены данные во FLASH области, INFO области(не для этого EC ибо его там нет), EEPROM области. MASS ERASE это называется. Какая связь между стиранием всего EC и тем, что я написал тут?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2019, 11:24 |
alucard666 писал(а): 2K bytes EEPROM в спецификации на mec1633l - это не info область? По 1633 конкретно написано - 2 KB of EEPROM, Single Byte Access, 250K Cycles EnduranceПо 1609, например, написано - 192KB user space + 2kB info block, 32-bit Access 1K Cycles Endurance Поэтому это не одно и тоже.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2019, 13:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Wikl писал(а): Подскажите, что затереть нулями. А прочитать тему (в которой всё есть) не судьба?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Dejavu_Dmitry
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2019, 19:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83075_1521708118.jpg) |
Зарегистрирован: 22 мар 2018, 11:47 Наличности на руках: 8.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Одесса
Wikl писал(а): Пароль на Т510. Подскажите, что затереть нулями. Дамп прикрепляю. Подождите, я что-то не понял, а где нефришное предложение? Тут "человек" есть. Всем помогает... лишиться своих денег... ¯\_(ツ)_/¯ Sent from my Pixel using Tapatalk
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2019, 15:10 |
Dejavu_Dmitry писал(а): Подождите, я что-то не понял, а где нефришное предложение? А это идея Лентяям: за *дцать вечнозелёных бумажек на Paypal готов поправить ваш дамп ![Крутой :men:](./images/smilies/af.gif)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2019, 15:54 |
Сообщение не в тему alucard666 писал(а): те, кто уже заплатил за разблокировку выложили свои биосы сюда в одну тему. Вы-то всех на badcaps посылаете, а хотите выложенные тут (а не на bios-mods или каком-нибудь MDL) файлы..)
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Снятие паролей IBM / Lenovo ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2019, 13:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71503_1575881630.jpg) |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Sochi
AFigVam писал(а): Здравствуйте. Если запороленный Lenovo T470. Не подскажете как избавиться от оного. Как ни странно отправить лс не выходит, поэтому пишу здесь. Программатор нужен. http://www.ja.axxs.net/buy.htmhttps://ibb.co/7kJ2Jm7![Изображение](https://i.ibb.co/2Z7g74X/IMG-0944.jpg) Если вы не занимаетесь этим профессионально тогда он вам не нужен, даже если у вас бизнес по ремонту ноутов, ThinkPad с паролем редко приходит, вообще ThinkPad это дорогой ноут, и в нашей стране их мало. Я покупал потому что мне надо было на мой W520. А так в моей практике я его ни разу не использовал так как не было таких ноутов, lul! По этому, советую найти мастерскую у которых есть такой программатор и заплатить им деньги для снятия пароля. Только убедитесь что они это будут делать програматором а не контакты коротить. Стрёмно коротить контакты, так можно на не плохую сумму попасть, дали тебе ноут, он запускался, а после тебя не запускается. Дяди с этими ноутами как правило блатные или менты а может и то и другое. ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) Стоимость снятия пароля может достигать 50 долларов. Хотя может и 200 быть, если плату надо менять, lol! ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
