Текущее время: 17 май 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: a1286 (820-2850-A) Перезагружается при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 01:16
Долгая эпопея с ремонтом. Раньше(с завода) пропадал 1 цвет при работе от интегрированного видео. Вылечил прошивкой. :du_ma_et:
Потом просто перезагружался при работе от графики Intel (при работе от батареи), если нагрузить, например Ютубом.
Заметил, что слоты памяти очень кривые, тестер слотов показывал обрывы. Перепаял слоты, обрывы ушли.
Теперь перезагружается при любом режиме графики, от батареи, от адаптера - не важно.
Сначала зависает(начинает квакать звук в видео) и ребутится.
На холодную поработает несколько минут, потом все меньше и меньше.
Также начинает тупить тачпад при работе от адаптера, от батареи - нет.
Пытаюсь все это связать воедино, не получается.
Может кто сталкивался с такой фигней или есть мысли?
Психанул, пропаял все шимы и мультиплексор lvds (была аналогичная проблема, связанная с отвалом корной шимки).
Думаю, надо посмотреть питание процессора, утром гляну, а если всё в норме - :nez-nayu:
Отчет после перезапуска прилагаю
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-A) Перезагружается при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 09:43
Это баян, я бы сказал баянище.
Поменяй с9560 лучше туда керамики кучку с современной мамки напихай.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 21:35
4 больших керамики поставил, то же поведение!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 22:44
Lev_Grishenin писал(а):
4 больших керамики
Это сколько в микрофарадах?
Надо 330 минимум.
вот такой например https://www.chipdip.ru/product/grm32ec80e337me05l
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 23:04
Сталкивался с подобной проблемой на данной плате, и если мне память не изменяет этот кондер служит фильтром в преобразователе питания видео памяти 1.8в. У меня до замены этого кондера напряжение на данной линии, под нагрузкой на GPU падало до 1.1в, и ноут ребутился, после замены ниже 1.7в не опускалось, и проблема была решена.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 23:37
Shelest писал(а):
Надо 330 минимум.
С 330 танталом тоже рубился! Помогла установка тантала на 470. Очень надеюсь что помогла xD
Всем спасибо за внимание и помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 2010 (820-2850-A) перезагружается, проблемы с изо
в форуме Apple
DeeSee
3429
12 май 2015, 21:53
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-a) Перезагружается после прошивки GMUX
в форуме Apple
SmartTech
17 фев 2023, 14:51
5o5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-A) Мак перезапускается при переключении на полный экран
в форуме Apple
mashder
13
3869
17 дек 2015, 13:42
mashder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15 2010 a1286 (820-2850-a) артефакты при включении
в форуме Apple
PlintuZz
25 янв 2023, 14:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2850-а) невключается
в форуме Apple
Raimondas
4158
08 ноя 2014, 06:42
Seria Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kp_dim и гости: 7
