Текущее время: 27 ноя 2026, 12:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: H270M MORTAR ARCTIC восстановление.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 09:04
Досталась мать MSI H270M MORTAR ARCTIC (бордвью имеется,спасибо форуму).Скорее всего после сервиса.Поснимали туеву кучу мелочёвки.
По диагнозу.Есть запуск,реакция на кнопку,но нет питания процессора и соответственно кодов.Хаб будем считать пока условно рабочим.КЗ вроде нет,нагрев умеренный при работе (продолжительной работе,пока делаю замеры на плате).
Пока два вопроса:
1.как ещё,какие замеры провести,чтобы убедиться ,что хаб жив и имеет смысл набивать плату элементами.
2.вопрос по распайке элементов.Не в первый раз встречаю,что на бордвью разрисованы элементы,но на плате их нет.О том что некоторые элементы ставятся в тех или иных случаях знаю.Как бы тут не переусердствовать с платой и не напаять на неё лишнего.
И просьба.Если у кого есть данная плата,можно пожалуйста сделать макро фото ,чтобы понять,что где ставить,а что нет.
Масштаб снятия прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: H270M MORTAR ARCTIC восстановление.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 09:10
USB в хаб идет? Можно прозвонить. А вообще если до вас там что-то поснимали, еще и кучу, то что вы время то тратите? Неблагодарное занятие.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 09:26
Да,УСБ в хабе.Вызвоню.
А поднять хочу ради спортивного интереса и опыта.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 09:27
по фото - не вижу ничего криминального. это заводская распайка.
по вопросу питания проца - поставьте перемычку на J1 (без процессора) и включите плату. если напряжение есть - питальник исправен, если нет - смотрите енейбл, питание памяти, vpp.
биос прошить программатором.
результат сюда, подумаем дальше.
пс. просмотрел борду - там все точно, как у вас на плате. если перед элементом есть символ "х" - элемент не установлен. учитесь пользоваться предоставленным материалом :men:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 09:52
aleksros
Про Х не знал,честно сказать.Спасибо.Опыта мало.
По питаниям.Все питания на памяти есть,VCCSA есть,по ШИМке проца:
PVCC 12V
PGOOD 3.3 V
VCC5 5V
DVD 12V
VRHOT 0.7 (активен)
БИОС шил.
AndreyVl96
А вот по хабу видимо проблема.На землю (по крайней мере) в режиме диода падения нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:01
я так понимаю, что шимление на всех фазах проца есть с перемычкой?
мс биос полную точную маркировку напишите (в данном случае это важно)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:05
И по питанию на сам проц при замыкании J1:
VCCIO 0.9 V
VCORE 0.8 V
VCCGT 0.8 V
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:13
ну. а маркировка микросхемы биоса? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:18
МС БИОСа 25Q128FVSQ
Прошивал через колодку используя TL866II
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:23
ну вот и определились с платой. у нее все хорошо, хаб под замену и будет рабочая плата.
пс. надеюсь на сбитые/сколотые смд хорошо проверили?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:41
Визуально сбитых нет,но можно ещё под микроскопом посмотреть.
Спасибо за помощь всем )
Тему пока оставлю открытой.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:44
Если после сервиса и не стали делать - то это как правило хаб)
Причем неплохого - ибо плата не пострадала))
Так что лучше проверять сразу :a_g_a:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 11:51
com77
Оставлю тогда её пока.Буду заказывать хаб (как маркировку найду).И станцию заказывать.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 12:38
SR2WA маркировка Н270
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 20:19
Хотелось бы немного уточнить.
На VRHOT было 0.7 В,т.к. сигнал выл активен.ШИМ выдавал,что у проца перегрев.Как понимаю,это процессор давил его в ноль?Или я чего-то не понимаю.
При этом же,на пины TSEN,TSENA приходило по 3.3 В
Питание на сей сигнал (VRHOT) приходит с VCCSTPLL .С процессором 0.7 В,без него 3.3 В.
Что ещё не давало ШИМке процессора запуститься,при всех разрешающих сигналах?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 21:49
давайте для начала разберемся с наименованием сигналов. я так понимаю что под вашим VRHOT имеется ввиду H_PROCHOT#_N. правильно?
теперь разберемся с обозначениями и уровнями ))
если сигнал имеет символ диез "#" он же "решетка", то сигнал активен в низком уровне. например PROCHOT#, высокий уровень - отсутствие сигнала. если низкий уровень - сигнал активен. он в "рабочем" или "активном" состоянии.
пс. уверен, что 80-90% ремонтников этого не знают.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 21:59
Думал по аналогии как с сигналом #RESET на PCI разъёме.Если активен,то залип,в данном случае,активен=перегрев.Совсем запутался ))
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
По поводу обозначения сигналов правы.Написал так,как они указаны в даташите на ШИМ.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 22:24
с ресетом точно также. если #RESET низкий уровень - он активен, залипший, плата в ресете. если высокий уровень - неактивен, ресет снят, плата готова к работе.
со временем переварите и привыкнете на подсознательном уровне. распутывайтесь ))
(потому что кажется до сих пор неправильно считаете)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 22:27
aleksros
Посмотрю для понимания и усвоения на рабочей плате )
 Заголовок сообщения: Re: H270M MORTAR ARCTIC восстановление.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 15:25
Спрошу тут.
Как понимаю в этой плате у хаба нет обмена с процессором,поэтому его под замену.
Сегодня снова достал её.Стал рассматривать.Мульт паяли.
Посмотрел по другим темам с не поднятием питания ядра на этом же сокете.
По сообщениям там проверил сигнал CpuPwrGD.Он есть,при вставленном процессоре и при вынутом.SIO_PWROK(CHIP_PWGD) тоже имеется.
Плюс ещё раз перепроверил УСБ порты,внутренние,внешние было немного лень.Падение напряжения на них боло порядка 0.8 и росло до 1 на мультиметре.Вроде как не совсем порядок,насколько я помню.
Если кто разбирался,то подскажите,если можно,какого сигнала,кроме предполагаемого обмена,не хватает для запуска ШИМки.
И при замыкании J1 мы тупо проверяем саму ШИМку?Имитируя все разрешения и ШИМка выдаёт тестовые 0.8В примерно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350M MORTAR ARCTIC MS-7A37 VER: 2.1
в форуме MSI
33megawatt
13 апр 2022, 16:59
33megawatt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime-h270m-plus помогите опознать недостающий элемент
в форуме Asus
perebeinos-igor
14 фев 2018, 14:22
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B250M Mortar ver.1.0 не выключается
в форуме MSI
Ksercss
16 ноя 2019, 15:52
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450M MORTAR(MS7B89 VER:1.1) Неработает мониторинг в BIOS.
в форуме MSI
sja
5828
17 дек 2019, 21:04
sja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450M Mortar Max какая стояла родная Flash
в форуме MSI
Grizli_saratov
20 сен 2021, 12:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
