Текущее время: 01 ноя 2026, 18:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:49
Здравствуйте!
Простите, если не по теме.
Дело в том, что у планшета батарея заряжена полностью.
Но планшет показывает низкий заряд и выключается.
При подключении зарядного устройства, заряд не происходит.
Не подскажите в какую сторону смотреть? Какой контроллер за это отвечает?
И можно ли это дело как-то обойти?
Планшет старый, хотелось бы разобраться. Не жалко убить.
Можно наколхозить :-):
 Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 19:46
Новую батарею подкидывал?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 21:16
какое напряжение на аккуме в момент перед отключением?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 17:17
Батарею новую не подкидывал. Нет в наличии.
В момент отключения напряжение 3,66 В
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:23
надо б попробовать другую акб
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:31
Гнездо зарядки меняй, что бы заряжалась. А батарея разряжена, потому долго и не работает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:45
У меня это уже второй случай.
В первом случае, смена АКБ не помогла.
С новой и заряженной АКБ планшет показывал низкий заряд и выключался.
При подключении зарядного устройства, заряд не происходил и индикация зарядки также ничего не показывал.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 17:01
всё тежи проблемы, черканите как решите)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 23:24
Полный ресет не пробовал?
Винтик без Шпунтика.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 08:28
Выставьте 4.3В и 1-2А на ЛБП, подключите к АКБ в планшет и расскажите что происходит. Попробуйте так же с ЛБП и включить, с и без аккумулятора. Полностью заряженный аккумулятор просто так не покажет 3.6В, или его что-то подсаживает аж до такого напряжения, либо у него ёмкости пшик.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:10
только что померил. 87% -- 4.034V. Тоже старый планшет, но живой.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 23:34
Все литиевые аккумы работают в диапазоне напряжений от 3,7 до 4,2В.
То есть 3,7 - полностью разряжен; 4,2 - полностью заряжен. 3,6 - крайне низкое значение напряжения, естественно планшет отрубается.
Скорее всего - сдохла АКБ, они очень не любят переразряда... Но нельзя исключать и то, что что-то жрет непомерно высокие токи, чем садит напряжение.
Надо бы попробовать запустить от ЛБП и посмотреть что там по потреблению и нормально ли он запустится. Если потребление большое, то виновник сего торжесва должен просто дико грется.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 16:23
Если акб точно заряжен, а планшет показывает на низкий заряд, нужно проверить акб под нагрузкой не проседает ли напряжение, если нет, то контроллер питания под замену
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:50
Сделать сброс статистики батареи, как правило помогает Hard Reset
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 15:35
Поставить на ЛБП 4v. Запусти планшет от ЛБП. Если показывает процент заряда 40-60% значит контроллер правильно отслеживает вольтаж. Копать в сторону батареи.Если при 4v покажет низкий заряд батареи- контроллер питания под замену. Чтобы проверить батарею устанавливаешь на ЛБП 4.2v. Ограничение по току 1A.
Подключаешь батарею к ЛБП соблюдая полярность. До 3.6v вольтаж на клемах батареи поднимается быстро, далее медленно-это в норме. На умерших и умирающих батарейках вольтаж за 1-2 минуты поднимается до 4- 4.2v. Важно мерить на клемах а не смотреть показания на лабораторнике. Там погрешность на сопротивление проводов. Далее заряжаем батарею пока при 4.2v батарея не перестанет брать ток. Ну или уже там... 300-200mAh. В общем на клемах батареи допустим 4.2- 4.1v.
Стартуем на ней планшет отслеживая напряжение батареи. Ну и если просадка большая тут все очевидно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 16:08
Сообщение не в тему
ТС с февраля месяца не появлялся в теме,может хватит посты набивать
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 02:47
А что нам делать? Как то надо набрать 15 постов)))
А если по теме: в таких случаях это или батарея, или контролер питания. Батарея может быть в хлам посажена, дохлая или врать ее же контроллер. Нужно посмотреть ее контакты. Уже писали что можно подключить к Лаб. Блоку. Єто может прояснить ситуацию.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:54
За это можно и бан отхватить
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 18:49
Вообще странно люди пытаются отремонтировать что то . Померить напруги. Не . Протестировать акб. Не. Подключить планшет к ЛБП. Не. Ромашка какая то :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
в форуме Xiaomi
Saiberex
26
1991
30 июл 2026, 16:35
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки
ArtemGen
13
1156
25 апр 2026, 09:16
ArtemGen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook-air-a1465 (820-3208a(94v-0 M11)) не включается от зарядки и не заряжает аккум.
в форуме Apple
Gartauur
6092
26 апр 2018, 09:58
Gartauur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G580 (LA-7982P Rev:1.0) не отключает батарею при подключении зарядки
Ssergeyy
3060
25 ноя 2016, 11:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
