Текущее время: 14 ноя 2026, 21:44
 Заголовок сообщения: PS4 slim, отключается через 10 минут работы.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 22:50
Всем привет. Принесли ps4 slim с диагнозом отключается через 10 минут. Разобрал консоль, все почистил, компрессором пыль выдул и поменял термопасту на mx4. Проблема осталась. Сменил все термопрокладки, и все равно выключается. При самопроизвольном выключении сообщения о перегреве небыло. Вентилятор как то даже не думал вращаться быстрее. Система pwm на консоли работает. ПО заново устанавливал на другой hdd и результата тоже 0. Тогда приняли решение разогнать вентилятор на 50 %. И произошло чудо, консоль работала 5 часов, не намека на отключение. Будем тестить дальше. Если есть варианты помощи, то буду очень рад.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 slim, отключается через 10 минут работы.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 05:36
как вариант нет нормального прижима пластины.
замена вентилятора.
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 08:53
Блок питания есть подкинуть?
Потом смотреть в сторону прогрева.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 10:42
Блок питания и вентилятор подкидывали другой. Прижимную пластину сегодня проверю. Но пятно на процессоре после прижима ровное и тонкое.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 23:04
Срабатывает какая то защита, проверь питания все ли в норме и греются ли какие другие элементы
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 07:36
Пробовали другой бп подкинуть ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 08:57
Чукча не читатель, чукча писатель...
Geo_Log писал(а):
другой бп
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 08:18
Все питания в норме. Тепловизор показывает температуру не более 50 градусов по плате.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 15:16
Всем привет.Забыл отписаться, проблему решили заменой южного моста.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 10:50
Ничего прошивать не потребовалось? Тоже лежит в ремонте слимка с пробитым по USB ЮМ. Вот думаю заказывать или нет, в инете пишут что надо менять все три чипа сразу и с донора.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 01:15
Медиакон не привязан ни к чему и свободно меняется. Связка состоит из APU+flash+syscon. На моделях начиная с фат 12хх еще микра привода.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 18:55
ничего не прошивал. установил и запустилась. микруху windbon только снял, чтоб не отъехала(лежит на пузе)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV 32 LED ROISON RE32021-Отключается через 10-15 минут работы.
в форуме LCD
Radio2865
15
8270
11 мар 2018, 17:13
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq MS500 отключается после 2-5 минут работы.
в форуме BENQ
kaa83
08 июл 2024, 13:23
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim CUH-2208B SAF-003 сразу отключается
Korsarchik
25 сен 2024, 12:52
freegame Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung Q210-FA06 (ba41-00908a) после 10 минут работы отказывает клавиатура
в форуме Samsung
vovannikol
26 ноя 2016, 19:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580c (20160 i5) Выключается через 30 минут работы
СергейСА
12 июн 2017, 02:39
СергейСА Перейти к последнему сообщению
