Текущее время: 01 июн 2024, 21:36
petrofun
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) Не включается Добавлено: 13 июн 2019, 14:13 |
Добрый день. На плате есть небольшие следы попадания жидкости в районе коннектора вентилятора, и чуть более заметные на коннекторе микрофонов на боковой плате. Так-же покраснел индикатор влаги на шлейфе 821-1722-A боковой платы. Проблема в следующем: при подключении блока питания, диод меняет цвет на красный, появляется напряжение PPBUS, и PP5V. Нет напряжения PP1V05, соответственно нет сигнала PM_SLP_S4_L и плата не стартует. Но при отключении бокового шлейфа - все напряжения поднимаются и происходит автостарт платы. Следы залития устранил, подозрительные места пропаял, шлейф и боковую плату менял на донорские. Какой сигнал или отсутствие из боковой платы может блокировать старт платы? Заранее благодарю за помощь.
_________________ Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается Добавлено: 13 июн 2019, 19:15 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Ситуация обострилась. Принесли 00165 купленный с ебэй "ас из" или на запчасти, с точно таким поведением и переломленным коннектором гибкого кабеля со стороны материнки, а так же оторванным коннектором АКБ. Коннектор АКБ и на гибком шлейфе восстановил, но и с новым шлейфом и с восстановленным ситуация абсолютно такая же. Действительно, при снятом гибком шлейфе S4_L освобождается и происходит автостарт. Пока не понял прикола и изучаю шлейф и ЛИО борд. Кроме звуковухи там никого "умного" нет. Будем рыть вместе. ЗЫЖ Если аккуратно защелкнуть шлейф "нагорячую" - платформа как будто засыпает. Но SMC_LID по осциллографу даже не шелохнулся. Сейчас удалось, меряя осциллографом ЛИД, воткнуть шлейф и платформа не уснула, а продолжает грузиться с внешки и рисовать на внешку. Поспешил, после дозагрузки - уснула мертвым сном.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается Добавлено: 14 июн 2019, 08:59 |
У меня больше к питанию УСБ вопросов, его разрешение всего через 1 резистор к S4_L привязано. Хотя, при втыкании на горячую, никаких падений нет, и сопротивнелие на пинах коннектора ЛИО порядка 10+ КОм.
На алерт от сенсора на ЛИО тоже обращал внимание, но у меня уровень высокий и стабильный.
И не понятна одна чертовщина. В сети абсолютно нет схемы/борда на ЛИО 820-3455. Они что, так не популярны в ремонте, что все их чинят по 820-3053 либо просто меняют на новый?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается Добавлено: 14 июн 2019, 16:31 |
petrofun писал(а): Горящий красный диод на магсейф однозначно говорит о том что блок питания корректно определился? Да. ЗЫЖ Платформа таки "засыпает", внешней клавой или мышью можно разбудить на некоторое время, но очень быстро засыпает обратно. ЗЗыж Если подать питание от лбп со снятым гибким шлейфом, и быстро воткнуть шлейф, на экране красная АКБ и полный стоп.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 15 июн 2019, 10:34 |
Решил ткнуть пальцем в небо, начал мерять все, что может глушить платформу. Обнаружил PM_BATLOW_L = "0" при втыкании флекса.
Вобщем, итог простой, грабли плясаны, без АКБ нужен гарантированно оригинальный МС1(2)/85, а я, по ошибке, опять взял китайца. Воткнул батарею, на любом шнуре есть старт, загрузил ОС, есть заряд. Воткнул оригинальный хвост 85вт - есть старт без АКБ. Наклеил на хвосты метки ваттажа, чтоб больше не танцевать по этим граблям.
