Текущее время: 19 ноя 2026, 08:32
 Заголовок сообщения: GA-X58A-UD3R rev2.0 включается на 1 секунду, выключается и так по кругу
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 14:38
Заблокирован
Материнка с АлиЭкспресс, работала 2 года. В ремонте не была, не паялась. Внезапно перестала включаться. Что было проверено:
1) модули памяти все удалены\переставлены местами, ничего не меняется
2) батарейка CMOS вытащена, сброшен CMOS через кнопку на плате, ничего не меняется
3) закорочение 1 и 8 ноги M_BIOS так же ничего не дало
4) на пост карте коды ----, потом появляется 0 в момент выключения
5) видеокарта удалена из системы, ничего не меняется
6) на нажатия на мосты\радиатор процессора никакой реакции
При отключении 8 пин 12 вольт питания CPU выключения платы прекратились. Измерено напряжение на желтых проводах CPU 12V, всё нормально.
После 20-30 таких включений\выключений плата стала запускаться. Что это может быть?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Процессор Xeon X5670, полностью исправный. Модули памяти так же исправны, проверены на других материнках под LGA1366 и LGA1156.
 Заголовок сообщения: Re: GA-X58A-UD3R rev2.0 включается на 1 секунду, выключается и так по кругу
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 00:52
Трещина в пайке, элементы с поплывшими параметрами, отвал мостов или сокета. Надо отлавливать момент глюка и смотреть, какие сигналы не проходят.
Давеча ремонтировал видеокарту. Включалась не всегда с первого раза, иногда с десятого. Виновник pnp транзистор в цепи питания разрешающего сигнала для шимки. Это просто для информации.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 08:54
Для начала нужно прошить 100% рабочий биос для вашей платы.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 13:33
Заблокирован
Похоже что BIOS сходит с ума. Мало того, что настройки не стерлись, так ещё и множитель процессора был завышен с 20 до 22. Возможно из-за этого не было старта.
Прищепкой от CH341A пытался прицепиться к обоим микросхемам, программатор не видит чип.
Красный провод прищепки совпадал с красной точкой. BIOS запаяны MX25L1608E как основная, так и резервная.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 16:15
И не увидит, так как питание флешки, которое формирует программатор, будет потребляться мат. платой. Соответственно софт программатора будет выдавать ошибку. Выпаивайте Main флеш и шейте на программаторе.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 18:52
Заблокирован
Почему тогда на плате GA-EP43-DS3 этот же программатор прекрасно читает и пишет микросхему BIOS прямо на материнской плате без выпаивания? Чушь вы какую-то пишете
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 19:40
Честно говоря, за всю свою практику получилось прошить 2-3 материнки не выпаивая биос, лучше выпаять и прошить это минутное дело, а не возмущается.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 21:07
Что биос рабочий!Скорее всего.После клипсы х.з.
Прежде чем мучить биос надо убедиться что до него дошла очередь включиться в процесс.То есть активность сигнала ХХ-CS,
нет активности- нет пост кодов.Сбрасываются настройки биос 95% -батарейка остальное м.с. и контакты.
В вашем случае желательно подкинуть кой нибудь слабенький проц.Если запустится - биос миниум на все(не дефулт
-бывает что дефулт не устраивает XEON)
Если не запустится - см. акт. биоса .Если нет мульт.хаб с ихней обвязкой.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 14:15
Заблокирован
Нет ну смотрите, если у вас плата не шьется прищепкой, значит может быть 2 варианта:
1) прищепка от CH341A не работает (конструктивный дефект)
2) у пользователя руки из жопы и он не умеет ей пользоваться
Если вы утверждаете, что имеет место быть 1-й вариант, то надо это чем то аргументировать. А не просто голословно утверждать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R rev2.0 выключается, горят желтый и зелёный NB Phase LED
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
BloodRabbit
97
17822
26 янв 2019, 14:51
BloodRabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X58A-UD3R rev2.0 определить сбитый резистор
в форуме Gigabyte
Lost code
2860
24 янв 2018, 17:05
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
в форуме Gigabyte
gitas
20
7644
13 сен 2017, 16:22
Zayac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X58A-UD3R R2.0
в форуме Gigabyte
vova_w810i
13
4261
01 окт 2018, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-X58A-UD3R после обновления биоса нестартует
в форуме Gigabyte
darkas
3508
09 дек 2019, 15:33
darkas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
