Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: ASUS (X540LD r2.1) не работает один порт USB3.0
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 13:33
Поступил в ремонт ноут не работают USB то есть работает только один USB3.0 из трех
на порту USB2.0 окись вымыл пропаял заработал
на первом USB3.0 по дата линии сильно маленькое сопротивление
на втором USB3.0 все ОК работает
вопрос: USB2.0 подключен через шлейф и на плате не распаян еще один разъем USB2.0
на мат плате поставил дроссель, вроде как дата линия сопротивление появилось и такое-же как на первом USB2.0 но не работает :(
Asus X450LD r2.1 boardview скачать не могу закончились балы :(
может еще надо где-то добавить что-бы запустить USB?
p.s. Суть темы в том что-бы вырезать(отключить) пробитый USB3.0(так как это гибрит Интел проц и хаб в одном корпусе) и перекинуть на свободный USB 2.0
Последний раз редактировалось Term_k 12 июн 2019, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540LD r2.1) не работает один порт USB3.0
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 14:02
5 вольт приходят?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 14:37
это само собой
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X540LD r2.1) не работает один порт USB3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 16:26
Тему закрываю
Асус в своем репертуаре, есть не распаянные порты и просто распаять они могут не заработать так как они отключены в биосе.
Когда я проверял в Биосе клавиатура не работала ,а когда решил загрузил ПО то все ОК (найдено новое оборудование).
p.s. Отключаем сгоревший порт от схемы и перекидываем перемычкой со свободного порта, я например взял с MiniPCIe(Wifi) 36-38 пин
всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G-74CQ (DAZAAMB16E0) Не работает один порт USB3, помогите опознать деталь
Sanches
05 июн 2017, 11:39
Sanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54c (k54ly rev2.1) не работает порт usb3.0
LUR
13
4184
29 мар 2018, 18:31
LUR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V3-772G (EA/VA70HW) не работает один порт USB 2.0
Allpeno
4576
12 фев 2017, 14:44
Allpeno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev:1.0) После воды не работает тачпад и один USB порт
ares2k
4424
08 май 2018, 13:01
ares2k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-8249 (La-9104p rev 1.0) Работает только один порт usb 3.0
в форуме Dell
Parhatskyi
3617
19 июл 2018, 18:17
Parhatskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 114
