Текущее время: 22 май 2024, 07:19
snooppy
Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо Добавлено: 13 июн 2019, 14:43 |
Зарегистрирован: 23 фев 2015, 18:10 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 23 Откуда: UA
Пришел ноут с проблемой просто вырубился. Следов залития нет. При подоче питания загорается единственный диод, при нажатии кнопки питания он им моргает и светит дальше. Ничего не пищит. Проц немного теплый. Все напряжения вроде как в норме, 3в, 5в присутствуют везде где надо, на проце 0.8в, на биосе 1.8, биос прошивал. Кза нигде нет. Жесткий диск не раскручивается, хотя на JP13 5в присутствует.
snooppy
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо Добавлено: 13 июн 2019, 17:26 |
kkv писал(а): шевеление на LPC BUS Я так понял что LPC без осцилографа не проверить? LPC_FRAME# 4 LPC_AD3 5 LPC_AD2 7 LPC_AD1 8 LPC_AD 10 На всех этих по 3в
snooppy
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо Добавлено: 13 июн 2019, 18:42 |
eugkov писал(а): в этой плате пост-карта компаловская должна работать в разъеме jmini (вайфай) Пост карта показывает только U и светит RST
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо Добавлено: 13 июн 2019, 20:38 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
eugkov писал(а): Пост-карта для compal или нет? Не будет там ничего показывать пост-карта, т.к. шина LPC на JMINI не распаяна. snooppyШины данных USB портов прозвонили, аномалий нет?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо Добавлено: 14 июн 2019, 09:48 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
IOD писал(а): Не будет там ничего показывать пост-карта, т.к. шина LPC на JMINI не распаяна. а как же EC_TX, EC_RX - 49 и 51 контакты JMINI. Это же Compal! Поэтому карта тут нужна компаловская.
snooppy
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо Добавлено: 14 июн 2019, 11:19 |
IOD писал(а): Шины данных USB портов прозвонили, аномалий нет? Шины в порядке, кз нет, 5в присутствует.
snooppy
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо Добавлено: 14 июн 2019, 17:34 |
IOD писал(а): Нарезал BIOS с офсайта, без серийников, пробуйте К сожалению тоже самое. Я вот склоняюсь могла ли прошива мульта слететь?
snooppy
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) Не стартует, нет изо Добавлено: 15 июн 2019, 12:38 |
kkv писал(а): мульт есть чем шить? Вот к сожалению пока прошить нечем ---------- Добавлено спустя 19 минут 22 секунды: ---------- И почему винт не раскручивается? Ему для старта какие условия нужны? ---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ---------- eugkov писал(а): Пост-карта для compal или нет? Нет, закажу компаловскую дам результат
