Текущее время: 06 ноя 2026, 01:28
 Заголовок сообщения: Aspire One HAPPY2 N578Qb2b (DAOZE6MB6EO rev:e) виснет при обращении к WiFi-адаптеру
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 19:22
Доброго времени суток, господа и может быть даже дамы.
Есть нетбук. Исправно работает, но при попытке любого взаимодействия с WiFi-адаптером виснет насмерть.
Если адаптер убрать - работает без нареканий, спокойно жрёт интернеты по кабелю, вопросов не вызывает.
При возвращении адаптера работает пока устройство не определено, ровно до попытки накатить на него драйвера. В процессе установки дров виснет наглухо и дальше так же зависает при каждой загрузке на логотипе винды (подозреваю, что как раз спотыкается на обращении к адаптеру).
Стоит только выдернуть адаптер - снова начинает нормально шуршать.
Пробовал менять адаптеры на заведомо рабочие - та же история.
В интернетах писали, что это проблема решается обновлением биоса - проверил, не решается ни обновлением, ни перепрошивкой.
Есть подозрение на хаб, но не знаю, как проверить.
Если кто сталкивался - подскажите, пожалуйста, как быть.
99% причин поломок техники следует искать между стулом и монитором.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire One HAPPY2 N578Qb2b (DAOZE6MB6EO rev:e) виснет при обращении к WiFi-адаптеру
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:51
а не проще купить юсб-свисток за очень не большие деньги?
возмоджно wifi карта сдохлаи с собой унесла линию pcie
взять распиновку порта и померять сопротивление диф-пар линии и делать выводы
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 14:30
скиньте пожалуйста ваш дамп рабочий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One ZE6(happy2 n578qb2b) (DA0ZE6MB6E0 REV E) Ищу дамп bios, не инициализируется
Sparkster
3537
02 окт 2019, 15:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70(20378) (ZIVY2 LA-B111P Rev:1A) Виснет при обращении к дискретному видео.
Legion1349
27
11342
01 ноя 2017, 10:21
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D257 ( DAOZE6MB6EO REV E) Замена процессора
yked
15
2944
10 мар 2023, 17:53
yked Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D257 (daoze6mb6eo ) короткое
Apocalipse
01 дек 2016, 14:34
Apocalipse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp presario cq57 (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V2) выключается при обращении к HDD и пропало Изображение
razzaqov
2827
03 ноя 2018, 01:07
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970 и гости: 106
