Текущее время: 27 апр 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: xbox one s ошибка Е100 при offline update
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 09:34
С архива, с оффсайта всё по инструкции распаковал на флешку, держал три кнопки, три бипа, идет процесс установки но на 58% приставка перезагружается и через пару секунд выбивает ошибку Е100. Пробовал разные диски, разные флешки, систему перекачивал, без результата. Диск с заведомо рабочей приставки ставил, та же проблема. Подскажите "куда копать"?
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: xbox one s ошибка Е100 при offline update
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 22:14
hi
try to clear all partitions , check that disc are not GPT must be MBR
then clear disc without partitions put back in to condole
on fresh stick optimal 8 GB NTFS extract this UPDATE
then start xbox in a safe mode and try offline update
post reply if it helps
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 14:43
Hi, thanks for post. I tried everything you wrote before. Even the "manual" system wrote on hdd from laptop, nothing help. Changed the cables that go to the hard drive-also without a result.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XBOX ONE S - bluray ODD not recognized - E100 during offline update
konsolkraft
07 июл 2023, 18:02
konsolkraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
11584
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one s ошибка Е100
volvo
29 ноя 2020, 17:40
volvo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE ошибка E203
Юрий Черемных
29 фев 2016, 15:48
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One ошибка E100
Coireal
11 янв 2024, 09:37
alekst07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hastelo и гости: 10
