Текущее время: 17 ноя 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: Lenovo y520 (Y520-15IKBN I7.1060) После залития, нет питания проца
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 00:17
Добрый день, данный аппарат пришел в ремонт
залитый, кз по Б+- устраненно (заменой транзистора на входе по Б+, кондеров, чистка окисления), На данный момент отсутвует питание на процовых дросселях, сопротивления на дросселях в норме, потребление ноутбука порядка 700ма. Все варианты о которых мне известно были проверены (память менял, биос сравнивал, проверил разрешение на включение Шим проца.)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y520 (Y520-15IKBN I7.1060) После залития, нет питания проца
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:53
под микроскопом смотреть плату на предмет окислов на мелких деталях, смотреть почему нет запуска шим проца
проц там, на сколько я помню, впаяный и другого не полкинуть
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:58
Плата осмотрена полностью, все элементы сравнены с фотками высокого качества, может у кого есть boardview на эту плату?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 15:42
uralpc т.е. вся плата осмотрена ПОД МИКРОСКОПОМ, все элементы, под которые затекло, поднимались и под ними чистилось? Все резисторы и конденсаторы с потемневшими выводами были заменены на нормальные?
ЗЫ: 99% плат после залития без проблем поднимаются путём чистки, восстановления сгнивших дорожек и замены подгнивших элементов. Остальной 1% - это платы, в которых прогорела дыра в текстолите и те, которые кошки зассали, потому что их как ни отмывай, всё равно потом догниют. Была ещё пара моделей у Сони, где через тачпад стабильно парой капель жидкости заливало ШИМ и выжигало почти всю плату, но это было давно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 16:14
Да, именно это и сделал, там не так уж и сильно, в основном кондеры по Б+ их поменял, и каждый потемневший резистор сменил. Под бга чипы вероятнее всего не затекло, по крайне мере следов нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y520-15IKBN (DY512 NM-B191 rev.1.0) После залития
VaDer78
09 окт 2022, 08:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y520-15IKBN (Compal DY512 NM-B191) Нет питания процессора
acelectric
3331
13 май 2019, 16:34
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo y520-15ikbn (dy512 nm-b191 rev:1.0) помогите опознать элемент
tressi
16 дек 2020, 05:11
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-191 REV:1.0) даташит NCP81205
Normalgleb
25 мар 2021, 14:09
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520-15IKBN (DY512 NM-191 REV:1.0) Нету напряжение процессора
murrboss1
15 мар 2018, 12:31
sya256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gloet и гости: 125
