Текущее время: 09 ноя 2026, 21:01
 Заголовок сообщения: Вопрос по аккумулятору
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 22:47
Всем доброго времени суток!
Поменял аккумулятор на смартфоне Archos 55 Helium. Родного не нашел, пришлось взять альтернативуИзображение.
Сперва все вроде было нормально, я подключил зарядное, индикатор заряда появился, но заряжать я не стал, т.к. там уже было 80%. Через день поставил на зарядку при 27%, но эта цифра не менялась несколько часов, пока телефон висел на зарядке. При отключении зарядного устройства цифра сменилась на 100%, я подумал м.б глюк какой. Но после перезагрузки опять выдало 27%, а потом смартфон очень быстро буквально за полчаса разрядился полностью и теперь не включается и не заряжается. С таким не сталкивался поэтому в сомнении - то ли дело в батарее, то ли в самом смартфоне. Подскажите кто специалист!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по аккумулятору
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:40
У меня на моем же HTC Rezound такая штука при замене батареи на батарею от Desire (родной у нас не найти т.к. телефон американский). Вроде пишет совместимо, но по факту при подключении зарядки не заряжает и на значке батареи восплицательный знак. Решилось разборкой батареи (отклеил пленку) и перепайкой контроллера со старой батареи на новую.
Если до замены батареи старая заряжалась то на телефон не стоит грешить.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 06:38
Дело 100% в батарее, проблема в контролере батарей, есть руки позволяют можно переделать, ну либо искать оригинал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555UJ (X555UJ rev 2.0) Глупый вопрос по аккумулятору
Boglen
4204
26 фев 2019, 13:02
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 (820-01700) Вопрос по аккумулятору.
в форуме Apple
Costabrava
29 авг 2023, 20:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone (и не только) аккумулятор аккумулятору рознь
u666sa
24 окт 2021, 21:57
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-551g (LA-b221p rev1.0 ) Не понятки по аккумулятору
Stalkerru
27 фев 2023, 23:47
Stalkerru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
4880
28 окт 2021, 11:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
