Текущее время: 27 ноя 2026, 06:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: d541na-GQ527 (X541NA REV 2.1) Нет загрузки с флешки при установке windows 10, не грузится с жёсткого
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 11:35
Доброго времени суток. Поступил ноут asus d541na-GQ527 с проблемой: при загрузке "Автоматическое восстановление системы" и может так крутить до бесконечности. Попытки установить систему не увенчались успехом, так как при загрузки с флешки установка так и не началась. Над загрузочной флешкой как только не извращался, записывая различными способами и меняя саму флешку разных размеров. Также скачивалась утилита с сайта майкрософт, которая создавала загрузочную флешку с 10 виндой - всё тщетно... В итоге было принято решение поставить винду на другом ноуте(тоже асус). При установке винчестера с проблемного ноута, d541na, в другой ноутбук установка не потребовалась, так как винда стартанула и загрузилась. В итоге появился вопрос: Значит проблема в "железе" d541na, куда стоит обратить внимание с данной проблемой обмена данными на данной платформе?
 Заголовок сообщения: Re: d541na-GQ527 (X541NA REV 2.1) Нет загрузки с флешки при установке windows 10, не грузится с жёсткого
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 11:37
Secure boot? CSM? Что там вообще в биосе у него есть?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 11:46
Secure boot, fastboot - эти вещи есть. Пробовал и так и сяк(отключал, активировал, сбрасывал по дефолту).
Возможно ли, что проблема в процессоре?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 12:13
Всякое может быть, usb-то вообще работают? Ну и для начала биос прошить, прежде чем проц приговаривать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 11:51
usb и жесткий диск видит, только не стартует с них не установка ни загрузка системы. Биос не знаю даже каким образом влияет?? Из под него допустим стартует система с жесткого, но пишет: "Автоматическое восстановление системы", но на другом та ноуте норма, всё запускает. Если есть конечно вероятность, что это биос виноват, шить можно, но меня терзают мутные сомненья... Как бы не влипнуть с этим биосом, а то один товарищ потом помощи просил по прошивкам биос, по теме еле реанимировал.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:45
включите в биосе CSM/Legacy и пробуйте грузиться с флешки. проверьте память мемтестом хотя бы.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:58
CSM/Legacy - осутствует. Про память не учёл, пробую...
---------- Добавлено спустя 25 минут 38 секунд: ----------
Ну, значит мемтест тоже не запустился: флешку создал по инструкции с сайта мемтест. после выбора носителя появляется логотим асус и тёмный экран, то есть загрузки нет.
биос прошил посленей весией, но всё без изменений.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:46
Светлая память
Светлая память
Флешка с UEFI загрузчиком?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 15:12
Secure boot, fastboot отключите, выйдите из биоса с сохранением и зайдите снова, должны появиться в биосе настройки CSM
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 13:25
да
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
нет там такого, могу сфоткать разделы меню биос при отключенном Secure boot, fastboot. на сайте асус всё только для 10ки, возможно вырезали они csm в данном ноуте.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 14:17
У меня было подобное на Pavillion DV7. Проблема была в отваленном хабе.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 19:07
Так и не решил?
Поступил ноут после жидкости. Без криминала. Но НЕ грузится. Тоже и так и сяк пробовал. С SSD с установленной 10кой тоже не загружается. что за?
Жму ВКЛ он стартует, потом отрубается с щелчком винта будто ему питание отрубило и снова включается уже нормально, но НЕ ГРУЗИТСЯ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 21:44
с помощью Rufus пробовали образ win 10 записать?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 23:13
Вытяните модуль wifi и попробуйте запустить ноут без нее.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 13:14
Нет. Он со своего винта не грузится. Висит на Asus и всё или на "восстановление системы". С флешки тоже начинает грузить винду и перезапуск.
попробую
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 13:29
память пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 10:15
wifi вынимал, память с исправного ставил. Без изменений
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 16:10
Самый простой вариант: снимите жесткий диск, подключите к другому ПК/ноутбуку, сделайте бэкап информации, отформатируйте и попробуйте заново установить винду. Можно еще проверить состояние винта с помощью соответствующего софта.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 21:52
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:54
а что винт? С флешек тоже не грузится. LiveUSB начинает грузить и перезапуск. С SSD установленной 10й тоже самое, висит на заставке Asus
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
я всегда ultaisio записываю образы установи систем и liveusb
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D541NA (X541NA) Зависает при выходе из сна
BoostVader
19 мар 2019, 07:20
BoostVader Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541NA (X541NA Rev 2.1) Пароль на биос
COWAND
03 ноя 2017, 00:55
COWAND Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS D541NA-GQ335T (X541NA Rev 2.1) Залитие. Не видит HDD
dav_kch
20 май 2019, 14:23
dav_kch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D541NA (x541na rev 2.1) Не включается после проивки BIOS
ashotvaz
22 мар 2021, 12:00
ashotvaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus d541na (x541na) утопленик нужна фото платы
focs
09 июл 2018, 21:14
focs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
cron
