Текущее время: 10 ноя 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-7002er (Goya/Balen 1.0 ddr3 11254-3) Не определяется дискретная видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 18:12
Видик NVIDIA N13P-GL-A1 заменил, не определяется все равно. В биос никаких параметров нет. В uma не переделывалась. Хаб со следами пайки. Все рабочие напряжения в норме. Застрял, что делать придумать не могу. Версия биос зашита последняя доступная на сайте HP. bid01818 Ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-7002er (Goya/Balen 1.0 ddr3 11254-3) Не определяется дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 22:32
После чего перестала определяться?
Проверьте вторичные напряжения по питанию графики, их там несколько разных. Ну и хаб может быть виноват.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 10:38
Владелец утверждает что дискретка пропала после обновления биос виндозной утилитой прошивкой с офсайта.
С питаниями все в прорядке. Несколько раз, по кругу, все проверял. Мульт шил, на всякий случай.
---------- Добавлено спустя 17 минут 12 секунд: ----------
Процессор общается с видиком. Попробовал другой процессор.
С другим процессором дискретка определилась, только она определяется не как 630M а как NVIDIA GeForce GT 525M (GF108M) [Hewlett-Packard]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 11:39
Версия БИОС должна быть правильной.
Именно на этой платформе мне пару месяцев назад бук попался. Клиент говорит что сперва не включался, отдал куда-то в ремонт. Вроде сделали, но дискретная видеокарта с ошибкой стала (код 43). Я осмотрел и увидел что только микрушку биоса паяли - шили значит. Перепрошил оригинальной прошивкой - и заработала дискретка.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 11:54
Прошил биос разными дампами. bid01818. Собирал дамп из файла с офсайта. В дамп вставлял чистым ме. Заливал дамп с идентичной материнки. Заново устанавливал ос. Пробовал разные драйвера. Видик определяется неправильно. Видик менялся, вероятно китайци прислали чип такой "качественный". Припаиваю назад родной чип.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 12:04
Ну если чип не от проверенного поставщика, то вероятнее всего дело в нем. Я уже давно отказался брать чипы на али, только мелочевку.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 12:33
После возврата родного видеочипа на мамку, дискретка нормально определилась, без ошибок установились драйвера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 08:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Не определяется дискретная карта, после прошивки bios
nout911
3225
06 мар 2019, 11:23
nout911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV7 ( GOYA-BALEN 1.0 DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не изображения
rudikdmb11
4585
09 авг 2018, 17:32
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv7 ((goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) ) не стартует с hdd
Евгений Павлович
15 фев 2019, 19:28
Евгений Павлович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7 (goya/Balen 1.0 - ddr3 11254-2) Кз на DCBATOUT
xedory
3461
15 авг 2017, 14:21
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foras, kha87 и гости: 115
