Текущее время: 22 ноя 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 14:38
Добрый день, уважаемые мастера.
Ноутбук после другого сервиса, с гретым хабом и снятной периферией и клокером.
Хаб менял, биос шил, клокер впаял с донора, кварц хаба тоже поменял. По итогу поведение не изменилось - автостарт и потребление в районе 0.8А.
ALL_SYSTEM_POWERGOOD = 3.3в
PM_PWROK = 3.3в
Нет сигнала BUF_PLT_RST#, который должен выдавать хаб при условии наличия двух предыдущих сигналов.
По крайней мере так написано в даташите.
Platform Reset: The PCH asserts PLTRST# to reset devices on the
platform (such as, SIO, FWH, LAN, processor, etc.). The PCH asserts
PLTRST# during power-up and when software initiates a hard reset
sequence through the Reset Control register (I/O Register CF9h). The
PCH drives PLTRST# inactive a minimum of 1 ms after both PWROK
and SYS_PWROK are driven high. The PCH drives PLTRST# active a
minimum of 1 ms when initiated through the Reset Control register
NOTE: PLTRST# is in the VccSus3_3 well.
Но не выдаёт, 3 разных хаба пробовал, в пайке уверен. Что ещё можно посмотреть в такой ситуации?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
сразу уточню - биос шил по наклейке, инженерный
флешку тоже менял с донора
снесённых элементов не обнаружил
---------- Добавлено спустя 19 минут 7 секунд: ----------
процы разные подкидывал
Ориентировался по repair guide от N53SV. Он поновее на поколение процов-хабов, но суть думаю точно такая же.
Всё что должно в хаб приходить - приходит. Дальше дело за ним - ресет снять, павергуды выдатЬ, Но почему-то нет
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 20:26
Сопротивление какое на этой линии?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 21:04
Завтра измерю. Но вообще пока наверное рановато, забыл написать, не поднимаются также H_CPUPWRGD и H_DRAMPWRGD , которые также растут из хаба.
При этом павергуды на шим проца и озу присутствуют. Да что тут говорить, ALL_SYSTEM_POWERGOOD есть, в моём понимании хаб должен просто транслировать его процу. Могу ошибаться, конечно, потому, собственно и спрашиваю более опытных товарищей - есть ли какие либо ещё условия для поднятия H_CPUPWRGD, H_DRAMPWRGD и BUF_PLTRST#?
Последний раз редактировалось sasha_m 14 июн 2019, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 21:17
H_CPUPWRGD и H_DRAMPWRGD до BUF_PLT_RST# должны подняться.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 21:24
Да это я вижу по диаграмме. А вот почему их может не быть? Процы я менял, штук 5 разных. Сокет-тестера к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 00:53
sasha_m
Опиши как у тебя происходит включение, если вынуть батарейку CMOS и аккумулятор. У этой модели после вынутой батарейки CMOS включение происходит хитрым образом. При таком включении загораются 4 светодиода на планке включения, горят секунд пять-шесть, выключение (они тухнут), потом опять включение (горят опять все четыре), опять тухнут, потом опять включение горят четыре, потом два левых светодиода тухнут и остаются гореть два правых, происходит запуск. В момент этих загрузок-перезагрузок происходит перепрошивка мультиконтроллера. Если такого у тебя нет, то смотри в сторону мультиконтроллера, есть ли обмен с флешкой биоса.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 12:41
360 Ом, вполне нормальное думаю.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 13:48
Маловато. Сейчас померял у себя на двух платах (одна N53JG, другая N53JN) - на одной 2,26 кОм, на другой 1,82 кОм
Последний раз редактировалось AndreyZagr 15 июн 2019, 14:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 14:08
Автостарт и далее потребление статичное, ждать можно сколь угодно долго.
Осцилла пока нет, ткнулся светодиодом на 2-ую и 6-ую ножки флешки, движения нет. Ладно, в понедельник тогда мульт поменяю, нет таких на донорах.
С другой стороны, а как он вообще тогда включается и сигналы нужные выдаёт?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 14:18
У плат N53SV и N53JG разные чипсеты.
Если смотреть не repair guide, а на boardview платы N53JG, то сигнал BUF_PLT_RST# идет от 22 ноги мультиконтроллера. Он кстати также идет еще на сетевой контроллер AR8131-AL1E и контроллер USB3.0 (он может быть не распаян на плате, у меня на одной плате он есть, на другой нет) Может кто-то из них этот сигнал и душит.
Это надеюсь без подключенного аккумулятора. Тогда интересно кто жрет эти 800 ма, какие напряжения вообще поднимаются и есть ли подозрительно греющиеся элементы?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 14:31
Возможно. Я просто по boardview не понимаю, берётся он оттуда, или туда приходит. А вся периферия снята ещё до меня.
Да всё поднимается, и проц, и видео. С видео даже ресет снимается. Так что потребление в норме, полагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53JG (Asus N53JG rev 2.2) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 14:50
sasha_m
Судя по тому как включается - какой-то затык с прошивкой мультиконтроллера, которую он должен всосать заново из флешки биоса при автостарте после вытаскивания батарейки cmos. Прошивку и флешку ты обновлял, значит следует попробовать поменять мультиконтроллер. Подозрительно также что нет шевелений на второй ноге флешки биоса при старте.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 21:40
В общем виноват был мульт. Сам не понял как, но как-то так :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD).
FatalError
3417
08 янв 2017, 21:32
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53JG (N53JG REV:2.2) Нужно опознать деталь
Hunter26
3538
26 авг 2015, 15:16
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53jg-sx207r (n53jg rev 2.2) Не включается
mut4nt17
12
3968
30 июн 2017, 09:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53jg (N53jg rev 2.2) Нет реакции на кнопку включения
TedBandi
03 июл 2020, 21:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53JG (N53JG) опознать микросхему
pbls
3282
14 авг 2017, 10:44
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Niceeffete, samsonov54, Vsadnik11 и гости: 120
