Текущее время: 26 сен 2024, 21:41
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: 6TB BarraCuda ST6000DM003 нужна инфо Добавлено: 15 июн 2019, 08:57 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
А образ родной флэш остался? В нем уникальные адаптивы, без него - без вариантов.
Или вы имеете ввиду что на него пытались записать обновления фирмвари? Если да, то чаще всего запись обновления на проблемный диск приводит к очень печальным последствиям. Обновление не лечат диски и записываются только на полностью исправный диск. Обычно им решают проблемы совместимости с другим железом.
Диск очень засадный, скорее всего золоченный по технологическому доступу. Он SMR и малейшее необдуманное действие, хоронит данные полностью. Одним донором, если проблема с головами мало реально его сделать. Полной поддержками его, даже комплексом PC3000, пока нет. Если данные очень нужны, в службу восстановления сигейта нужно отсылать. Только цена сильно не понравится, порядка 3000$ Если данные того не стоят - выбросить, или поменять по гарантии, если не вскрывали и она осталась.
Жалгас
Заголовок сообщения: Re: 6TB BarraCuda ST6000DM003 нужна инфо Добавлено: 15 июн 2019, 10:24 |
Сообщения: 150 Откуда: узбекистан
Tomset60 писал(а): А образ родной флэш остался? образ нету до меня сняли флеш и прошивали а родного дампа нету. ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- rommikha писал(а): Проверьте на рабочем доноре плату второго с пересадкой флешки, будет понятно куда лезьть. проверено но глухо. Tomset60 писал(а): Одним донором, если проблема с головами мало реально его сделать. я тоже думаю проблема головке,можно ли пересадить голову с донора
evserv
Заголовок сообщения: Re: 6TB BarraCuda ST6000DM003 нужна инфо Добавлено: 15 июн 2019, 12:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,140.40
Сообщения: 350 Откуда: Пром Зона
Жалгас писал(а): образ нету до меня сняли флеш и прошивали а родного дампа нету Тогда забудьте об инфе и этом диске, без вариантов...
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
rommikha
Заголовок сообщения: Re: 6TB BarraCuda ST6000DM003 нужна инфо Добавлено: 15 июн 2019, 12:17 |
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 14:29 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 22 Откуда: Подольск
Жалгас писал(а): я тоже думаю проблема головке,можно ли пересадить голову с донора Без дампа всё это бесполезно, говорят же вам.
Eug
Заголовок сообщения: Re: 6TB BarraCuda ST6000DM003 нужна инфо Добавлено: 23 июн 2019, 13:12 |
Сообщения: 15 Откуда: MSK
Жалгас писал(а): образ нету до меня сняли флеш и прошивали а родного дампа нету. тогда и вариантов никаких - вообще никаких
