Текущее время: 22 ноя 2024, 12:45
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55N (K55DE) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 13:38
Такой же аппарат в ремонте, с той же проблемой, если принудительно запустить стабилизатор G966A-25A(правый нижний угол на плате, позицию не помню) то бук включается и работает, конечно же так оставлять нельзя...согласятся чинить попробую разобраться....
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 09:19
в моем случае был сломан резистор, в том же углу
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 07:10
ISL6277 шим питания процессора попробуйте заменить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55N (K55DE r2.0) Опознать элемент + ребут через секунду
Uicholi
07 июн 2019, 11:50
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55N (k55de) Нет изображение на экран, на внешний монитор картинка есть
denis_h
06 янв 2016, 17:41
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55n (k55de) нет инициализации
gotch
22 сен 2016, 20:16
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55n (k55de) нужны номиналы элементов
gotch
23 сен 2016, 18:58
gotch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU
sim92
29 мар 2017, 01:41
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, REM, Toejam и гости: 110
