Текущее время: 08 ноя 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4740s (Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 15:55
Ноут пришел с отсутствием любой индикации. Даже на на индикаторе ЗУ не горел белым индикатор,напряжения дежурные были b есть.Прошил билс. Заменил мульт kbc1126-nuю появилась индикация,биос шил,ток потребления 0,02 А.на кнопке 3 вольта есть,поднимает и опускается, но ноут не включается,генерация на x1701 есть(проверил осцил. 32.768) pl4101 - 3,3 вольта. pl4102 - 5 вольт. биосы шил разные,lid1 = 3,3 вольта.куда дальше копать что замерить?есть подозрения на хаб(slj8e),но не хочется менять его в пустую
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4740s (Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 18:20
потребелние маленькое,такое ощущение что не поднимаются основнее напряжения,хаб вполне,слипы хоть снимает?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 10:12
Иглу проверьте.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 12:33
EC_RSMRST# ?
LID_SW# ?
ACIN ?
Но первым, конечно ID блока питания.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:03
id = 16 в без подключения к штекеру , 4 вольта на колодке распаянной на мп при подключении к мп.
LID_SW# = 3,3 в (на 64 ноге МК)
нашел лишь RSMRST# =3,3 вольта (85 нога мк)
ACPRES =3,3 вольта (5 нога BQ24736)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:46
Озвучьте adp_a_id, ocp_a_in, adp_pres, adp_pres_out, voltage_adc, затворы вх. ключей, слипы s4 и s3.
Трансляция нажатия на pwr_btn_out# присутствует?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 13:56
поменял хаб,ничего не изменилось,поменял мульт на старый но снятый с другого аппарата.ноут включился от зарядки hp.без центрального пина не стартует.кто был виноват уже неизвестно.тему можно считать закрытой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4740s (wistron Rocky Intel 48.4SI01.011 11243-1) Пытается стартовать, изредка получается
leeall7
17 авг 2023, 12:24
reparatiepc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 09:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 15:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
5733
07 дек 2021, 13:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Нет старта
flatmobil
07 июн 2017, 16:19
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: matthew312 и гости: 98
