Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Aspire V5-551G (Quanta ZRP) Выгорает подсветка в матрице - решение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 21:19
Попался мне такой бук, есть изо, нет подсветки. Вскрыл матрицу - горелый led-драйвер. Матрица до меня уже менялась (наклейки магазинные на ней). "Ну, ладно," - думаю. - "не повезло клиенту." Заменил на новую, выдал. Через пару месяцев вернулся - нет подсветки. Тут я начал что-то подозревать=) Погуглил, понял, что не повезло в данной ситуации скорее мне, а не клиенту. Накопал такое:
В этой модели массово в гарантийный период менялись матрицы и платы-дочки DA0ZRPPC6C0. Проблема зарыта где-то в субборде, косяк разработчиков. Насколько понял, подсветка выгорает в момент подключения БП, когда бук работает от батареи. Что конкретно происходит, выяснить не успел, т.к. клиент был срочный, пока отпустил его с новой матрицей по гарантии, но он ко мне вернётся.
На страничке некоего t_hex прочитал следующее:
Для устранения причины выгорания подсветки надо допилить дочку
PR13 (10 kOhm --> 9.76 kOhm)
PR27 (10 Ohm --> 0 Ohm)
PR31 (7.5 Ohm --> 0 Ohm)
Проверить работоспособность решения не успел, так что просто решил оставить это здесь на будущее, для себя и коллег. Отпишусь позднее, когда плата будет передо мной и смогу вникнуть в суть исправлений. Тему пока подержу открытой, на случай, если у кого-то из форумчан есть что сказать/дополнить/опровергнуть. Просьба к модерам пнуть меня, если сделал что не так - исправлюсь. А t_hex спасибо. Больше нигде этой инфы не встретил.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-551G (Quanta ZRP) Выгорает подсветка в матрице - решение
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 05:43
Гугл меня что-то не очень радует в последнее время, вроде и запрос построить умею, а не находит ничего путного. На самом деле, такая инфа проскакивала и на nb1, и здесь вроде тоже. В общем, раз никто не захотел поучаствовать, а у меня клиент исчез, и проверить и вникнуть в суть исправлений я по-прежнему не могу, то тему закрою. Если появится что-то новое по ней, думаю, через модеров сможем открыть и дополнить. Пока будем считать решение рабочим, потому как растёт оно, вроде бы, от официалов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-551G (Quanta ZRP) переключение в UMA
hachikkz
19 авг 2017, 11:24
hachikkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-551G (Quanta ZRP Rev: C) Не заряжается
ViKoT
13 апр 2019, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-551g (quanta zrp) не работает клавиатура и тачпад
leben-spiel
13 мар 2017, 13:54
noswear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-551g (quanta zrp) не включается
demo-on
2651
18 май 2018, 10:01
antivirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (Quanta zrp rev.c) Драйвер в uma режиме
mazahaka011
2534
24 июн 2020, 08:21
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, ka1niks, sasha30031987 и гости: 75
