Текущее время: 20 июн 2024, 19:13
 Заголовок сообщения: ASUS K52JC умер на ровном месте.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 12:53
Ситуация следующая... Пришол данный ноутбук со сломаным разъёмом зарядки. После восстановления разъёма до сборки плату включал и она успешно стартовала. Но вот после сборки получил отсутствие старта и самопроизвольное включение при подключении зарядки. Причём если не нажимать кнопку включения будет висеть сколь угодно долго в таком состоянии... при этом регулирует обороты кулера при нагреве... но если подержать кнопку включения ноутбук начинает чиклично включаться выключаться.... и так пока не отключишь зарядку... при этом довольно сильно нагревается процессор с видюхой.... видемо потому что не охлаждается радиатор кулером. BIOS прошил, напряжения всё в норме.... что могло случиться не понимаю....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JC умер на ровном месте.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 15:41
однозначно где то КЗ или микротрещина, надо мульт прозвонить
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 16:47
посмотрите может где корпус коротит
Ремонт ноутбуков в Киеве
СЦ "Чип-мастер"
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 17:51
Это голая плата или в сборе??
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JC умер на ровном месте.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 18:05
Проблему решил прошивкой биоса и сбросом метеринки перемычками под северным мостом... До сброса с прошитым BIOS вела себя аналогично... Всем спасибо...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (ASUS K52JC (Rev. 2.1)) Автостарт, нет инициализации
Dima G
15 янв 2018, 13:17
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (K52JC rev:2.3) Сгорел D8502
AlexeyVN
10 май 2017, 21:30
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52Jc (k52jc rev2.1) перегрев THRM 86*
LineStar
3008
27 июн 2017, 18:20
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52jc (k52jc) опознать элемент
DSerge
16 июн 2018, 22:39
DSerge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (K52JC rev 2.0) Переделка в UMA
antykrauch
4364
05 июл 2019, 06:51
Skr1m3r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fed-serv, fragomatik, JI_John, sasha_m, Versalife и гости: 46
