Текущее время: 21 ноя 2024, 22:29
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 20:34
VAV909EM писал(а):
Не вижу смысла перешивать биос под х32 и
накатывать х32 систему на х64 платформу.
Весьма интересное утверждение.
Поставьте Linux в целях эксперимента.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 21:24
Не вижу смысла дальнейших экспериментов.Наиболее вероятна проблема в плате.
Питание и потребление в норме,проводил замер на лаб.источнике питания.
Проявление тормозов и при питании от батареи и с отключенной совсем батареей.
Полагаю что если нет стратегии и тактики что это может быть, надо свернуть эксперименты .
Слишком много времени и усилий потрачено.Увы.
Только не это.)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 21:35
Только не это.)
Зато совесть будет чиста, что не ворованное ПО используете.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 23:21
Конечно, ведь 15 сообщений набрано...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 01:20
да хоть 20.результата нет.И нет никаких предположений что еще можно попробывать, кроме Линукса.
А почему не MacOS ?
На иностранном форуме в частности вычитал,что :
Re: Lenovo G570 RAM upgrade
Laptop Ram DDR3 1066/1333/1600 1.35v is good.
Depends on processor rating - 1600 will clock down to those lower speeds no problem.
ссылка https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-B-and-G-Series-Notebooks/Lenovo-G570-RAM-upgrade/td-p/1424505/page/2
Т.е. выходит, можно DDR3L ставить на G570?
Еще кое что
This G570 supports RAM Dual Channel Feature.
With this, i suggest getting an Identical Ram speed/frequency to activate dual channel for more performance boost.
So if the system already have
4GB of Samsung PC3-10600 1333MHz DDR3 RAM
You can get another 4GB PC3-10600 1333MHz DDR3 = 2x4GB
or
You can get another 2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 = (1x2GB +1x4GB = 6GB)
just make sure they are both PC3-10600 1333MHz DDR3
another thing is that it is always advisable to get the same Brand / Manufacturer)
ссылка https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-B-and-G-Series-Notebooks/Adding-RAM-to-G570/m-p/1513732#M27722
Это человек из техподдержки Леново объясняет, что в 2-канальном режиме будут работать даже разные по емкости модули совместно.
Он указывает, что главное- это не емкость, а рабочая частота чтоб была идентичной у обеих модулей.И ни слова о таймингах.
Вобще, буду читать еще англоязычку,искать. Глядишь, что-нибудь по делу там нарою.
Но для меня стало удивительно упоминание про низковольтные модули в G570.
---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ----------
Это еще к чему? Вы чтож, хотите меня упрекнуть в том что я использую ворованое ПО?
Все образы устанавливаемых систем взяты оригинальные с майкрософта а не на торрентах.
Ничего ворованного у Майкрософта я не использовал!
В биосе как известно есть ключ.И наклейка.Поскольку на ноуте стояла предустановленная с завода
лицензия windows 7 Home Edition,мне не требуется ставить пиратские версии,
все последующие Окна вплоть до 10-ых активировались автоматически цифровой лицензией безо всяких активаторов.
Я не стану рассуждать на тему о Линуксе ,уж позвольте.У меня есть свое мнение по этому поводу и я не хочу
его здесь никому навязывать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 11:15
Для меня тоже. Если посмотреть в схему LA-6752P, то там указано питание памяти 1,5В.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 00:02
Можно схему не смотреть,а посмотреть надпись на оригинальном модуле.
Во-первых, там указано VDD 1.5V,
Во-вторых, можно расшифровать обозначение модуля, что я уже давно сделал для samsung/
там обязательно присутствует питание(вольтаж).
Нашел старый BIOS v 2.15(40сn29WW) , перешил из под Дос (из под винды блокирует, говорит "старую" шьешь и правильно говорит) .
Понижать версию биос - это ИМХО, идиотизм и недоверие к бренду.
Тормоза торжествуют.
Вернулся на последнюю версию производителя 33(v.2.19).
Мыслей пока нет,может кто подкинет.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 15:47
Доброго времени суток. Снял скриншоты производительности во время торможения.
Сеть была отключена.
Процесс System затормаживает до состояния полного зависания,лишь курсор мыши движется.
клавишей принтскрин невозможно снять скриншот.Удалось с 3 попытки.
Установлены планка на 4 и планка на 2 Гб.
Файл подкачки стоит на значении 200 для диска С:.Установил по рекомендации отсюда.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 01:54
Выделите System и смотрите работу диска, возможно сможет показать что именно он считывает там.
Судя по всему дело, как уже говорилось, не в софте
Без осциллографа дальше не обойтись
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 20079 (LA-6752P rev0.2) Тормоза при установке RAM 4GB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 00:19
Установлен конденсатор с149, отсутствовавший на плате. Коэффициент пульсаций уменьшился. тормоза ушли.
Одно непонятно-с какой стати сэкономили на нем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570(20079) (LA-6752p) Пропала дискретная видеокарта
kot167
5393
21 фев 2017, 02:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет.
BlackMesa
13
3842
05 май 2020, 10:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице
СерегаЗиновьев
22
5982
15 июл 2015, 17:13
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (20079) (PIWG2 LA-675AP R1.0) Проблемы с изображением.
killjapskin
26
7644
06 авг 2015, 11:13
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, foxy544, shefbox, within1915 и гости: 57
