Текущее время: 22 ноя 2024, 03:30
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Замена Socket 478
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 14:23
Доброго времени суток . Возникла проблема с его заменой . Интересует кто и как его катает или просто покупается новый и ставится . Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: Замена Socket 478
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:11
а мать не проще купит))) а так да когда то просто заказывал и ставил, были ещё матери щас не помню какие с них сокет снимался идеально с щарами
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Купить и поставить дешевле, чем самому катать. ИМХО.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 16:26
Купить и поставить понятно что легче ) Вот только клиент не ждет . В общем взял я трафарет с шагом 0.76 и накатал на сокет шары с тем же диаметром . Но вот только кажется мне что шары не достанут до посадочного места . Уж больно впритык они . Думаю намазать флюса на посадочной площадке да пройтись каплей олова дабы срздать не большие равномерные бугорки . Может катал кто его в ручную ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Мать не проще . Да и мне полезно будет . Я только учусь и опыта мне брать не от куда (
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 16:33
на мать пробуй катать
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 16:41
А в чем разница ? Катать на мать или сокет ..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 18:39
А вы батенька извращенец))) чего енто пень 4 нынче в моду вошел?)) ретро типа.. Я вот думаю это сколько мать сейчас стоит чтоб так заморочится, да и не пенек там поди а целка на 533 шине стоит. Я тут на днях хрен 775ую мамку нашел, новую вообше не нашел. Взял бу ща 40еврорублей. Но там что квад стоит и 4 гига памяти. Оно может и стоит того… но чтоб 478 ковырять…
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 21:30
У клиента сроки жали . Да и почему бы и не замарочиться в плане опыта . В итоге нашел трафарет и накатал на плату 0.3 шарики и сверху посадил до этого накатанный соккет . Все работает к стати ) До этого покупались 2 соккета новых и на них уж больно мелкие шары накатаны . Разве достают они до пятаков на плате ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 22:16
Мне с производств и 370й сокет с ISA портами носят иногда со словами "деньги не важны"
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 01:52
Ну производство, это другое, я сам админ по професии, легче починить чем что то новое в сетку приткнуть, это опять глюки, это опять что то непроверенное, настройка, на производстве да. Но частному лицу… хз, я бы выкинул нафиг
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 08:31
у меня у знакомого на 478 сокете собран системник в сервис центре и фиг переберешь, софт привязан к железу
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 10:16
Тоже возникла необходимость пересадить 478 сокет. Проблема в том, что в месте сокета от прижима кулера на плате образовался прогиб. Причем прогиб достаточно неприятный и ровно под сокетом как пивное пузико. Боюсь что при пайке нового сокета углы завалятся а центр наоборот не припаяется ибо шары тупо не достанут до платы. Кто как выравнивает подобные прогибы, поделитесь опытом. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 16:25
когда снимать будешь-выровняется доска
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 18:00
Снял 2 дня назад. Пузо в месте сокета осталось. Позже выложу фото. Плата по граням ровная в идеале. Пузо именно в месте сокета.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 18:39
Попробуйте более медленней нагреть-остудить,хотя не берусь прогнозировать как будет вести себя плата,которая прямо скажем-не молода
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 20:26
Я уже пробовал равномерный нагрев на нижнем подогреве до 120 градусов с постепенным остыванием - не помогло... Нужно как-то точечно подать туда нагрузку с одновременным нагревом. С 775 платами я просто беру металлический бэкплейт, постепенно нагреваю и увеличиваю усилие зажима бэкплейта болтами и плата выравнивается... Но на 478 сокет такого нет-((
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 20:42
судя по характерным радиаторам на мосфетах, могу практически с полной уверенностью ванговать что на сокете стоял МЕГАЗАЛМАН! :-):
известный в своё время отрыватель сокетов... :a_g_a:
даже не знаю что по делу сказать - можно попробовать прогреть плату, и пока не остыла руками в перчатках попытаться выдавить волдырь с низу... или деревяшкой... :du_ma_et:
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 21:34
Я бы тоже так подумал, но все немного банальнее-)) Эти радиаторы на мосфетах уже установлены мной, так же как и твердотельные конденсаторы в процессе обслуживания платы (пришла со вздувшимися электролитами). Кстати радиаторы из комплекта очень популярной в свое время материнки EPoX 8RDA3+ :-): На плате стоял горячущий прескотт 3200MHz C0 степпинга и стандартный интеловский крутилятор с алюминиевым сердечником... Плату не обслуживали и кочегарило все это дело очень знатно.. Про "пальцы думал, но хотелось что-нибудь более продуктивное, т.к. результат очень важен.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 22:45
не думаю что могут быть какие-то варианты самовыпрямления текстолита при нагревах... толстый, дрений, сухой уже... а при точечном только хуже можно наворотить...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 18:11
Эх - положа руку на сердце - проще другую мб купить.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 10:35
К сожалению не проще, совсем не проще. Это ASUS P4GD1 с 478 сокетом и pci-e 16x на борту на 915-м мосте, если в РФ еще можно найти, то в РБ - анриал, мне и эту с украинской глубинки везли-)) Нужна для одного проекта.
В общем решил вопрос с этим пузом. Много думал что можно сделать. С 775 платами я решаю подобную проблему металлическим бэкплэйтом от 775 кулеров Гласиалтэч, он металлический с ребрами жесткости и имеет резьбу в месте крепления кулера. Вот такой:
Подобрал болты с нужной резьбой и через шайбочки постепенно закручиваю, нагревая плату на нижнем подогреве градусов до 110-120. Потом даю остыть и вуаля.
Вернемся к 478. Думал сделать что-то подобное и на 478, но к сожалению тут расстояние м/у крепежными отверстиями не позволяет закрепить подобный бэкплэйт даже в 2-х точках. В общем решил не заморачиваться и просто установил стандартную пластиковую рамку 478 с обратной стороны платы, благо в том месте нет никаких smd элементов. Подобрал кусочек дощечки, размером с 478 проц и толщиной, сопоставимой с толщиной сокета с установленным процессором и поставил стандартный кулер 478-)) Вот так это дело выглядит:
Потом около 15 раз циклично нагревал плату феном до 105-110 градусов в месте сокета, давая остыть до комнатной температуры, и оставил так полежать еще пару суток. Потом просто всю плату еще раз нагрел до 110 градусов на нижнем подогреве с постепенным остыванием дабы снять напряжение текстолита. Результат ниже, может кому пригодится или натолкнет на более интересные идеи борьбы с прогибами плат-))
Жду новый сокет с али, потом отпишу как прошла установка, удачно или нет-)
Последний раз редактировалось TgumanoidT 22 июн 2019, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 10:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Э...
Я бы в «Технологии ремонта» рекомендовал перенести!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 12:46
Вот эти стандартные интеловские кулеры и приводили к продавливанию платы. Защелки у них подтачивали, чтоб не так сильно продавливалась плата.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 15:10
Это куда? Не нашел такого раздела-)
Да, на фото еще "щадящий" вариант с "куском алюминиевой болванки"... Были кулера от интела для топовых прескоттов с сердечником, который в свою очередь еще чуть-чуть выступал за радиатор - вот эти гнули знатно. Народ не особо беспокоился, тем более, что с вилламаттами и нортвудами, которые грелись несущественно по сравнению с прескоттами, платы так не выгибались, да и bga сокетов было меньше...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (LX89 DA0LX8MB6D1 rev: d) требуется прошивка bios под Socket S1G3 AMM300DBO22GQ
relect
5145
26 мар 2015, 13:25
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Новая материнская плата Socket 1150 asus B85-G/SI
maxr1979
26 янв 2015, 09:51
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 9303 (Myall.M 06211-2 socket S1) Нужно фото видео чипа
andrey__1986
02 дек 2015, 14:17
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю процессоры socket P.
в форуме Куплю | Buy
7off-service
17 фев 2016, 11:45
7off-service Перейти к последнему сообщению
7off-service
10 фев 2016, 10:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
