Текущее время: 20 июн 2024, 07:03
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (Compal LA-6755P) Не включается Добавлено: 17 июн 2019, 13:54 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Nick13 писал(а): А 11 ножка отвечает за phase2 и по дорожке идет к кондюку, этот кондюк принимает как и положено три вольта, но на выходе получаются какие-то непонятные 8 вольт. Изучайте схему, чтобы не писать глупости.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (Compal LA-6755P) Не включается Добавлено: 17 июн 2019, 15:26 |
Nick13 писал(а): или указали на глупость которую я написал Уже указал. Не поленитесь и откройте схему на странице 39 и посмотрите куда идет конденсатор PC412. Nick13 писал(а): лучше бы посоветовали что дельное Отнесите ноутбук в нормальный сервис. Замерьте напряжение на PL401 и PL402.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (Compal LA-6755P) Не включается Добавлено: 18 июн 2019, 10:27 |
Nick13 писал(а): Замеры сделал, в датчик входит 3.3 вольта, но не выходят Входит и выходит используйте в других случая. У элемента 3 ножки, так что терминология "входит", "выходит", вообще неуместна. Нужно просто сделать замеры напряжений (и сопротивлений относительно корпуса на обесточенной плате) на ножках 1, 2, 3, согласно схеме.
Последний раз редактировалось IOD 18 июн 2019, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (Compal LA-6755P) Не включается Добавлено: 18 июн 2019, 13:26 |
Nick13 писал(а): Думаю его отпаять посмотреть что будет. По идеи 3.3 вольта должны же дойти до 109 ноги? Пробуйте. Nick13 писал(а): сть ATS 137-WL-7-B, пойдет ли он? Не подойдет разная распиновка ATS137 и S-5711A.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (Compal LA-6755P) Не включается Добавлено: 18 июн 2019, 14:30 |
Nick13 писал(а): Отпаял, ничего не дало, буду заказывать деталь и смотреть уже по новой. А должно было дать. Какое напряжение и сопротивление на площадке OUTPUT (3 нога U34).
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (Compal LA-6755P) Не включается Добавлено: 18 июн 2019, 15:40 |
Nick13 писал(а): Сопротивление в районе 170 Ом (именно ножка). Это с выпаянной U34? Если да, то это мало, проверяйте (меняйте) конденсаторы C932, C931 и сделайте тщательную очистку платы от залития.
Nick13
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (Compal LA-6755P) Не включается Добавлено: 20 июн 2019, 15:41 |
Зарегистрирован: 18 янв 2019, 13:20 Наличности на руках: 66.06
Сообщения: 26 Откуда: Россия
Решил удовлетворить свою параною, поменяли один из кондюков, на 109 ноге появилось 2 вольта, ошибся немного, попал на 111 ножку до этого. Ноут запускается, но через секунд пять выключается, изображения нету. Погонял замеры несколько раз, они не постоянны. Скорее всего датчик все-таки неисправен, будем заказывать ожидать новый. Как придет отпишусь в тему.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G475 (Compal LA-6755P) Не включается Добавлено: 24 июн 2019, 21:13 |
Nick13 писал(а): Биос размером на флешке должен быть 128 Кб Это на какой флешке? Если вы об U35, то это прошивка мультиконтроллера, а основной биос у вас в U28 (2Мб).
