Текущее время: 23 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Toshiba c660-115 (LA-6841p rev:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 10:23
Аппарат пришел не включающимся а если точнее ноутбук не включается пока не обесточить питание АКБ и БП,usb иногда отваливается дата и время при каждом выключении сбивается,заменил хаб (AF82801IBM),кварц , батарея биоса,мултьконтролер и прошил биос.Итог USB уже не отваливается и дата/время не сбивается.но проблема с включение пока не обесточить питание АКБ и БП не иисчезло что делать куда капать ?может ктото стричался с такои проблемои.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660-115 (LA-6841p rev:1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 10:38
Прошить попробуйте.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 10:46
Panta_Dima писал(а):
и прошил биос
да
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 13:37
может кому пригодится. RTL8105E замена. или отключение lan в bios.
Я не волшебник, я только учусь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba c660-g15 (LA-6841p, rev:1.0) Не работают USB
в форуме Toshiba
Декс
2903
27 июл 2020, 19:22
Декс Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660 ( la-6841p rev 1.0) нет дежурных напряжений
в форуме Toshiba
dehan
25
5008
08 июн 2018, 17:38
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-172 (PWWAA LA-6841P Rev. 1.0) Нет напряжения на выходе входных ключей
в форуме Toshiba
altavista_live
12
5193
15 июн 2018, 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C660-1PN (PWWAA LA-6841P Rev:1.0) Не заряжает и не видит батарею
в форуме Toshiba
Dima2018
3334
14 авг 2018, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite c660 (la-6841p ) замена севера
в форуме Toshiba
jack5585
10 июн 2017, 01:28
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SlowBombinoS и гости: 8
