Текущее время: 29 июн 2024, 08:16
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6 (LA-8714P ) Изображение раздвоилось Добавлено: 15 июн 2019, 12:57 |
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 20:05 Наличности на руках: 13.23
Сообщения: 85 Откуда: Казахстан
DDDtpv писал(а): обычно такой ерундой матрица страдает. мелкая трещина в линии боковых драйверов . слишком аккуратное изображение для шлейфа. Нашел другую матрицу для проверки. Так она заливается белым цветом. Может ли быть дело в прошивке?
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6 (LA-8714P ) Изображение раздвоилось Добавлено: 18 июн 2019, 15:30 |
DDDtpv писал(а): а та, что двоит- это родная матрица? да, родная. DDDtpv писал(а): если честно- довольно странная картинка. как будто нарочно что то там подшаманили . ноутбук упал и после этого такое поведение. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а): Встречал подобное с проблемами видика. Ну и давно уже можно было посмотреть что на внешку кажет. на внешку кажет замечательно, забыл упамянуть, извиняюсь. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Doc писал(а): Это проблема обычно с некорректным EDID - шлейф, разъем, транслятор и его питания (на данной плате).... спаяю переходник для прошивки матрицы, проверю этот момент..
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6 (LA-8714P ) Изображение раздвоилось Добавлено: 18 июн 2019, 17:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
georgiy91 писал(а): ноутбук упал и после этого такое поведение. Такое незначительное дополнение к описанию...
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6 (LA-8714P ) Изображение раздвоилось Добавлено: 18 июн 2019, 20:21 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,139.09
Сообщения: 2810 Откуда: Togliatti
georgiy91 писал(а): спаяю переходник для прошивки матрицы, проверю этот момент.. Вы наверное из тех, кто любую информацию наоборот воспринимает) Я повторю навсякий "шлейф, разъем, транслятор и его питания (на данной плате).... Шить матрицу магией не надо - ведь вы же их подкинули несколько"
