Текущее время: 22 ноя 2024, 13:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: M4N68T-M REV.1.04G
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 16:24
Материнка M4N68T-M REV.1.04G включается, но зависает при сохранении настроек bios. Нет ли у кого дампа bios под эту материнку?
 Заголовок сообщения: Re: M4N68T-M REV.1.04G
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 16:38
try this please
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 19:39
visitor писал(а):
try this please
Можно сбросить в личку?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 19:58
Оф. сайт асуса разве недоступен? То, что выложено выше - взято оттуда.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 21:07
Прошиваю прошивкой в формате rom с Оф. сайт асуса через программатор и материнка не стартует. Нужна проверенная прошивка в bin или hex.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 22:16
Более чем рабочего, кроме офф сайта, вы ничего не найдете :-)
ищите проблему в плате!
по надавливайте на мосты, сделайте им термотест
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 00:30
На прошивке, с которой она ко мне попала, запускается ,а на прошивках с оф. сайта , в формате rom, гоняет по кругу 2 пост кода. Прошиваю Mini pro.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 08:52
Где-то вы не договариваете. Если плата работает на старой прошивке, зачем ее перешивать программатором?
Разговор про разные форматы rom и bin лучше не заводите. А то потребую расширенного ответа, в чем они отличаются.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 10:05
Плата была куплена мной в интернете. При включении можно зайти в bios, но при сохранении параметров bios она зависает.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 12:22
При сохранении каких параметров? Дата, время и еще многие сохраняются в мосте и не имеют отношения к флешке.
Время этих мостов уже вышло. Дохлые они все.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 12:58
Сделайте термотест мосту Geforce 7025/nForce 630a, дуньте на кристал секунд 15, градусов 300-350
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 13:11
При выборе источника загрузки.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 13:16
CMOS настройки. Все в области nvram моста.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:11
Не хочу сразу греть. Хочу найти дамп и попробовать перепрошить.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:37
У вас проблемы с мостом, а вы ищете магический биос :-)
на офф сайте все 1000% рабочие дампи
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:40
Свою прошивку покажите, ради интереса.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 17:23
Вот моя.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 21:59
Последняя доступная прошивка 1301. Не вижу никакого криминала.
Можете попробовать более младшие версии с оф. сайта. Хотя сильно сомневаюсь, что поможет.
Какие 2 посткода показывает в цикле?
От того, что погреете кристалл, хуже ни плате, ни чипу не станет. Вам же не жарить его предлагают.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 22:59
Гоняет по кругу 53 d0
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 08:53
Скорее всего умер мост, а потому и ошибки при записи значений в NVRAM. Единственный вариант - греть чип, а после пробовать. Подчеркиваю - ГРЕТЬ, жарить не нужно. Хуже не станет, а если заработает - сразу станет ясно в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 11:42
Как только появится свободное время попробую дунуть и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 16:05
Наконец то дошли руки. Прогрел феном и как результат мать стартует и пост коды останавливаются на d2, так что всё таки наверное хаб.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 17:58
Так оно и есть
после прогрева пост коды пошли дальше
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 03:27
Заказал новый хаб у братьев китайцев. Как придёт буду пробовать менять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается мать Asus P5B rev 1.04G
в форуме Asus
maga7395
16
6238
06 дек 2017, 15:22
Sumrak100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Писк аудиокарты Asus pb5 rev 1.04g
в форуме Asus
Vovagladkov199608
25 май 2018, 18:42
Vovagladkov199608 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5QL-EM Rev. 1.04G питание проессора
в форуме Asus
pcm-nn
29 сен 2018, 16:42
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M4A77TD PRO Rev.1.04G Застревает на пост коде d1
в форуме Asus
Stoih
1137
14 июн 2021, 21:46
Stoih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке
в форуме Asus
bestavto
19
2739
02 апр 2019, 19:50
bestavto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vitalik8388 и гости: 38
