Текущее время: 22 ноя 2024, 14:48
 Заголовок сообщения: DeepCool Aurora 600
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 09:46
День добрый. Кто может сталкивался с бедой мне непонятной. В общем имеется в работе блок питания DeepCool Aurora 600w. Беда с ним такая приключилась, не держит нагрузку. Питания 12, 5, -12, 3.2v все в порядке. Тупо отключается при старте любой графической нагрузки. Ёмкости во вторичке все проверил, в норме, заменил и эффект 0%. В первичке проверил все в норме и все таки заменил 0%. В общем метод выжженой земли не канает. :( Помогло нестандартное решение, а именно подкинул на ёмкость 400v 270mcf две ёмкости с донора 1200mcf 200v. Напряжение при этом не вырасло как было 325v так и осталось но блок заработал и более того с двумя 1070ti и процом в разгоне е5 1650 он перестал перезагружаться. Как только я не пытался загружать систему блок больше в защиту не уходит. Может у кого было такое?
 Заголовок сообщения: Re: DeepCool Aurora 600
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 10:39
Как-бы корректор мощности не работает
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 11:28
Корректор проверь и конденсатор на замену. 270 мне кажется маловато для 600вт, хотя-бы 330-390.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 12:04
Целый, проверил. Там еще смд монтаж, может какой кондер еще пощупаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 6 секунд: ----------
Вот этот злодей. https://club.dns-shop.ru/hardware/Обзор-блока-питания-Deepcool-DA600-AURORA/
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 15:48
Ссылка :ne_vi_del: .
Корректно ниже
Обзор блока питания Deepcool DA600 AURORA
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 19:05
по даташиту обвязку корректора проверь. возможно токовый резистор вылетел малость (подгорел). причина.. сам или кз случайное было. как он сломался? а еще, если есть возможность проверь сигналы управления ключами и выходы с полевиков на основной трансформатор на осциллографе. было такое у меня. просто без особой нагрузки работал, а под нагрузкой отрубался причиной был бракованный полевик, не полностью открывался и это было очень заметно на осциллографе.
включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 06:47
Новая корректная ссылка на обзор этого БП.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 12:10
root24
Интересно, что в итоге вышло из строя? Имею подобный блок питания (DA700) с такой же проблемой - не держит нагрузку. Конденсаторы все сохранили номинальную ёмкость (что очень удивительно для его возраста), токовый резистор в норме, резисторы в обвязке корректора мощности тоже в порядке. Подозреваю, в силу возраста должны быть проблемы с ESR у конденсаторов, но проверить пока не чем.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 12:19
Если корректор мощности работает как у автора темы не на полную, а должно быть около 380 вольт , блок нагрузку тянуть не будет. Резсторы ОС, судя по фото r11 r21, корректора поднять, клей отковырять и с резистора тоже, проверить напряжение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ainol Novo 7 Aurora II не включается
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
lublupospat1
15 июл 2015, 15:30
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware Aurora R4 (07JNH0 Rev A02) нужен дамп
salim.thebadboy
18 авг 2019, 00:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите найти дамп БИОС от dell aurora alx (ms-7591 ver1.0)
в форуме Dell
ol75@list.ru
08 июл 2018, 12:46
ol75@list.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Deepcool DQ850 850W.
apach71
2628
08 дек 2018, 18:37
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DeepCool DQ750ST пищит
RsM
04 фев 2021, 12:58
Сейчас этот форум просматривают: ill и гости: 20
