Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Asus M2N68-AM SE rev.2.0. Питание памяти
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 14:56
Всем привет! Asus M2N68-AM не было питания памяти, после чего заменил APW7120,- напряжение появилось, но 2.14 вольта. VREF вместо 0.9 вольта 1.1. В обвязке APW7120 был подгоревший резистор, выяснил по схеме какой должен стоять и поставил нужный 4.3 ома на Vcc, но ситуация не поменялась.Подскажите пожалуйста куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Питание памяти
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 16:06
Какая ревизия платы у вас?
там напряжение озу управляется с моста через PU3 UP6262M8 и через резюк PR91 0 OHM задается 1V8_DUAL_FB_10MIL на 6 вывод POU2 APW7120.
Биос сбрасивали, прошивали? могли остаться настройки разгона!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 16:32
Я прошу прощения за неточную информацию, полная модель платы M2N68-AM SE rev.2.0. Забыл так же написать что отсутствует клок с ресетом. Биос сбрасывал, прошивал, но результата не дало.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 17:01
ну тогда меряем все остальные напряжения
питание на мост в дежурке есть +1.2VSB?
на запущенной материнке питание моста есть +1.2V?
питание проца?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M2N68-AM SE rev.2.0. Питание памяти
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 17:15
Питание 1.2 присутствует и в дежурке и в работе, на Камне 1.02 вольта
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 17:27
+1.2VHT тоже есть?
на плате ничего не греется?
на кварце 25MHz генерация есть?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 17:46
VHT 1.2v чуть выше PCI-E присутствует. Генерацию к сожалению замерить не могу нет осцилла. По поводу нагрева было подозрение на звуковой кодак, но выпайка так же не дала ничего
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 18:08
Смотрите на наличие сбитых элементов, осмотрите хорошенько плату с обеих сторон, дорожки все целые?
проц другой пробовали?
Сетку тоже снимите
Вернитесь к шиму ОЗУ, там PU3 UP6262M8 сидит на шине с мостом, проверьте его и всю обвязку
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
какие напряжения на RN201?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:16
На наличие сбитых элементов и царапин плату проверял, сеть сдул, ничего не дало. Проц другой подкидывал. На RN201 на всех контактах 3.3 вольта это при вкл,
до включения левая пара резюков в нулях правая 3.3 вольта. К сожалению PU3 на данной плате не имеется.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 22:40
Точно такая же ерунда, решение найдено?
 ! igils писал(а):
Найдено - выбрасыванием этого хлама на помойку, ибо мост уже не жилец.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68 Rev. 1.02G
в форуме Asus
Lev_C
3108
16 янв 2017, 11:44
Pauls_Al Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G нет инициализации
в форуме Asus
Вячеслав Южный
02 дек 2019, 08:57
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автостарт ASUS M2N68-AM SE2 REV. 2.00G, нет инициализации
в форуме Asus
LineStar
2390
16 июл 2022, 19:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Долго стартует Bios Asus M2N68 PLUS
в форуме Asus
LineStar
04 дек 2019, 09:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу bios для asus M2N68-LA (Narra3)
в форуме Asus
pcm-nn
2766
02 июл 2020, 18:05
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
