Текущее время: 22 ноя 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: G6 2290 (daor33mb6f1 rev f) Не изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 22:13
Нужна помощь, плата daor33mb6f1 rev f. нет изо на матрицу. на монитор было. Сопротивления лвдс норм. питания на разъеме есть. Прошил биос (main+ ec). Изо на монитор тоже пропало. Пост коды теперь F9 (если нет загрузочного устройства) и Fb ( если вставил флешку). Зашил назад родной биос. Так же на монитор нет видео. Видео чип отключал, толку ноль. С флешки видно как загрузка идет. На матрице загорается подсветка,матрица серая ( не белая), значит по идее edid матрицы вычитывается.
Пробовал другую матрицу и шлейф. Ставил другой проц. Чистил МЕ.
От чего могло перестать выводить на матрицу? Додох хаб? на него вроде все завязано.
 Заголовок сообщения: Re: G6 2290 (daor33mb6f1 rev f) Не изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 23:13
Пропайку EC проверьте хорошенько, если снимали мульт для прошивки.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 23:23
отдельная флешка у EC.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:26
Должно выдать изо на матрицу при этом коде. Проверь напряжения и сигналы на разьеме самой матрицы. Распиновка там стандартная.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 13:04
добрался опять до ноута.
+3v - 3v
+3vlcd_con - 3v
vin_bl - 19v
blon_con - 3v
vadj1 - 3v
напряжения в норме. как без подключенной матрицы, так и с ней...
попробую хаб поменять
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 14:48
Вижу, что не дошло где мерять.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 15:15
матрицы другие подкидывал...
подкинул хаб - нет изменений...
---------- Добавлено спустя 26 минут 49 секунд: ----------
сам себе работу сделал. как оказалось пришел дохлый шлейф матрицы, у клиента тоже дохлый шлейф и матрица.... хаб не причем
ЗЫ может кому то поможет. нужно сделать настройки биоса (поддержку легаси включить), чтобы выводило изо на внешку...
---------- Добавлено спустя 14 минут 51 секунду: ----------
Теперь вопрос - матрицы ведь шьются?
может матрицу прошить попробовать. вертьянов есть... где дамп взять?
---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 36 секунд: ----------
на матрице оказался дохлый SWL-0107a
EDID матрицы lp156wh4 (LT) (Q1)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 09:17
Именно R33 что-то частенько с матрицами не дружит. Симптом - затемнение после включения. Перебором матриц проблема решалась. Прошить матрицу Вертьянов не обязателен, можно под обычный прогер "шлейф прошивальщик" изготовить, 4 проводка всего. Был случай у меня три материнки зависло так, подобрал матрицу - оказалось все три живые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ms-2290 (JE70-CP 09923-1N) Нужен биос
в форуме Packard Bell & NEC
andrey_v
16 сен 2016, 17:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается
paulleshchenko
29
15895
11 мар 2016, 14:20
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION g6-2369er (daor33mb6f1 rev f) Материнка HP g6-2369 фото
Звук
17 фев 2015, 23:39
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не правильно определяется матрица
lavr2
24 янв 2016, 15:27
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2369er (Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F) Сорванные пятаки под GPU
Alex_d
21 мар 2016, 19:50
Alex_d Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Tormentor и гости: 147
