Текущее время: 22 ноя 2024, 03:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: MSI MS-1792 (MS-16j21 ver:1.0) Нет изображения на матрицу ноутбука
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 14:09
Здравствуйте. Проблема с ноутбуком MSI MS-1792, системная плата MS-16j21 ver:1.0 следующая. Принесли ноутбук на ремонт с проблемой нет изображения на матрицу, на внешний монитор изображение есть. Проблема возникла после чистки ноутбука. Чистка производилась со снятой акб.
Схемы на эту плату нет. При подключении ноутбука выяснилось, что на матрице нет подсветки и изображения, на внешнем мониторе есть. Прозвонил шлейф матрицы обрывов нет. Другую матрицу подкидывал, тот же результат. 19 вольт на матрицу приходит. По даташиту матрицы LP173WF4 нет сигналов BL_ENABLE, BL_PWM (включение подсветки), не идут с платы. Прошу помощи куда далее диагностировать, или может схема есть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-1792 (MS-16j21 ver:1.0) Нет изображения на матрицу ноутбука
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 15:10
Проверьте читается ли EDID в Вашем случае просто можно посмотреть наличие второго экрана в операционке на рабочем мониторе.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 17:11
Второй экран отсутствует.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 18:07
посмотри это, должно быть похоже.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 18:12
Что должно быть похоже? Я так понял схема. Но я ничего не вижу.
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Увидел буду разбираться
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 11:43
Попытался разобраться. На коннекторе 14, 15, 32 нога нет никаких сигналов. 38,39,40 - 19 вольт. 33-36 3.3 вольта. На edp шевелений никаких нет. U20 по схеме это U5 на плате - все напряжения присутствуют 1 - 3.3, 3 - 3.3, 4 - 2.0, 5 - 3.3. Что касается U5 по схеме не нашел. UB2 датчик холла работает. Может у кого есть схема этой платы (или очень похожая).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 13:22
Как-то бессистемно смотрите.... У Вас не вычитывается матрица, пока он ее не увидит не будет напряжений. Соответственно смотрите питание EEPROM, Data, Clk
Схемы нет на вашу плату в доступе.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 13:39
Вычитка короткая, менее секунды и ее нужно смотреть в момент подключения зарядки.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 13:45
2 - ?????
4 - 2.0 .. Что чел меряет??? Какие то лихорадочные телодвижения...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 15:48
Питание EEPROM есть 3.3 в., DATA и Clk нет. Еще выяснилось, что данный ноутбук уже пытались ремонтировать, а именно была сгоревшая микросхема PS8330 это U37 отвечающая за дисплей порт http://www.chinesechip.com/files/2015-0 ... c43b78.pdf. Ее поменяли, но не допаяли, я ее перепаял. Питание на микросхеме есть, но дисплей порт не работает.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 16:13
Какого EEPROMа? Там по идее всего две флэшки, мультовая и основная..
Как же он у вас видос выдает на внешний, по HDMI по видимому?
Видео здесь из проца растет и канал eDP у вас в ступоре..
Посмотрите фонариком, может подсветки просто нет?
Прошейте хотя бы флэши для начала, дампами с оффсайта, полноценные дампы и посмотрите, что будет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 16:46
Попробую прошить биос.
---------- Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: ----------
Прошил, без изменений. По HDMI видео есть, винда грузится полноценно. На матрице ни подсветки, ни изображения нет, а также нет изображения с диплей порта.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 22:57
Попробовать отзвонить с 15-го пина(BL-ON) разъема шлефа матрицы и найти пятилапую логику 4-й пин, типа MC74VHC1G08,
она должна быть не подалеку от разъема и посмотреть, что на ней имеется(какие напряжения на пинах) после включения платы?
Потом на обесточенной матери, померить сопротивления относительно земли на всех пинах этой же микрухи..
Посмотреть, какое напряжение на 5-ом пине (+3VRUN) разъема?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 12:44
15 пин сигнал BL-ON идет на 4 ногу микросхемы U6, если смотреть кусок схемы это микросхема U5. Напряжения следующие 1 нога - 3.3 в, 2 нога - 0 вольт, 3 нога - земля, 4 нога - 0 вольт, 5 нога - 3.3 вольт. На 5-ом пине (+3VRUN) разъема - 3.3 вольта.
---------- Добавлено спустя 15 минут 21 секунду: ----------
Сопротивление U6 1 нога 750 Ом, 2 нога 550 Ом, 4 бесконечность (без шлейфа), 5 нога - 350 Ом.
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 3 секунды: ----------
Я так понял, что сигнал EDP_BKLTEN на второй ноге микросхемы u6 (по схеме U5) идет в хаб sr17d. То есть для начала надо заменить хаб? Или еще что то проверить?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 03:32
yellowfox писал(а):
2 нога - 0 вольт
РСН не дает добро. Как вариант, попробовать заменить U6..
Может сковырнули что? И что на шине EDP_HPD, 32-ой пин разъема, и не удавлена ли?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 09:52
32 пин 0 вольт, сопротивление 99 кОм. По поводу "что сковырнули", всю плату осмотрел под микроскопом косяков не обнаружил. А что дает команду на включение - процессор ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:43
yellowfox писал(а):
32 пин 0 вольт
Матрица молчит, почему то? Вы точно подставляли матрицу, и какую?
Осцилл, шины EDP_AUXN, EDP_AUXP? Сопротивление на всех сигнальных шинах,
от кондеров в сторону процессора?
Что то подсказывает, что процу как то поплохело..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 18:28
Сегодня уже не получается завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 11:13
К сожалению на данный момент подкинуть другую матрицу уже пока не могу. По замерам на конденсаторах EDP со стороны процессора 217 Ом, со стороны матрицы контакты 17, 18, 20, 21 бесконечность (шлейф тоже не прозванивается), 23, 24, 26, 27 650 Ом., 29, 30 520 Ом. Осциллограф, шины EDP_AUXN, EDP_AUXP - никаких шевелений не просматривается. Шлейф стоит новый (в другом сервисе сказали, что его поменяли).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:30
Если ориентироваться на ваши замеры, то как то подозрительно очень малО сопротивление и разное?
С трудом верится, в эту сказку..
Не хочется вас заранее расстраивать, но видимо все таки "чистильщики" ноутбука, уделали
канал eDP в процессоре и возможно матрицу попутно? Было бы хорошо, чтобы я ошибся в предположениях..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 14:40
Поменял Хаб. Ничего не изменилось. Процессор менять не получится (нет в наличии). Выдаю так как есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ge72 2qc (ms-1792) не включается
в форуме MSI
ruslan1111
1882
29 июн 2020, 01:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J2 (MS-16J21) Подключили матрицу при подключенной батарее
в форуме MSI
G_P
26 июл 2016, 10:01
G_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-16j5 (ms-16j21) Проблема с дискретным видео.
в форуме MSI
HEKPOMEHT
05 апр 2017, 17:18
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 (MS-16J21) Отсутствует U37
в форуме MSI
vladimir-k
24 окт 2018, 23:11
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE62 2QL (MS-16J21) самопроизвольно отключается
в форуме MSI
Tetigistus
2135
05 апр 2019, 23:13
Tetigistus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
