Текущее время: 21 ноя 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: Lenovo 100 15-IBY (La-771P Rev: 1.0) Не включается с HDD
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 10:33
Добрий день. Извините за мой "русский".
Есть даний ноут. принесли, что не включалса.
Розобрал. било КЗ на входе и волога на дежурке 5V.
Поменял ключ PQ201, микросхему PU302 (SYX196C1QNC),и била вода на QY1 (DMN66D0LDW) - поменял. всьо с донора. Ноут запустился.
PL304 - 5V
PL301 - 3.3V
После включение PL401 -1.6V
PL702-1.01V
PL703 -1.01V.
Думал всьо ок. Пдключил hdd/ не запускается( на 2 сек запускается винчестер и тухнет). Проверил JHDD1
на V33- 3.3V
на V5 -5.01V.
думал может что-то с AOZ1331 (UQ1). поменял - без изменений.
конденсатори по линии SATA_PTX_C поменял тоже. Там без HDD 0.4V. с - 0.V/
еще. USB работают. Винду с флешки видит.
помогите. пожалуйста куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100 15-IBY (La-771P Rev: 1.0) Не включается с HDD
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 10:51
А другой HDD пробовали подкидывать?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 10:53
да. пробовал.и пробовал через dvd карман - то не определяетсЯ в BIOSе.
Последний раз редактировалось Mishabr 18 июн 2019, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 10:54
Это как понимать?
Ноутбук не включается с HDD? Нет инициализации с HDD? HDD не определяется в ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 10:55
Mardekai писал(а):
Это как понимать? Ноутбук не включается с HDD? Нет инициализации с HDD? HDD не определяется в ноутбуке?
Нет инициализации с HDD/ подкидивал даже SSD.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:48
Какое потребление тока при наличии/отсутствии HDD?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 14:47
от ЛП не запускается. только от БП . Бп подкидивал другой.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
ЕЩЕ отпаял я 4 кондера с проца на дата HDD/ ноут завелся и HDD крутит...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 18:07
ЧТО СКАЖЕТЕ ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 17:15
Mishabr
Сопротивления по сата какие, со стороны комбайна?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 19:04
Поменял еще раз микросхему дежурки 5В и YQ1, звуковую. и ноут запустился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-771P Rev: 1.0) Не переключает звук на внешний разъем
_Alex_G
29 июл 2021, 16:28
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100 15-IBY (LA-C771P) Стартует нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
dhs6512
32
5171
28 окт 2019, 18:37
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 100-IBY (AIVP1/AIVP2) опознать транзистор
Singapur68
16 ноя 2018, 15:30
Singapur68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 10-15 iby (LA-C771P) Нужен дамп биоса
igor22
02 авг 2018, 12:23
sashaloker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-771P) Помогите опознать элемент
kali2005
18 окт 2017, 15:58
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, stefanel1989, TaNTaL и гости: 69
