Текущее время: 28 ноя 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: Asus x52j (k52jb rev 2.0) Проблема с видео???
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:16
Здравствуйте, опыта в ноутбуках маловато. Ноутбук реагирует на кнопку включения, светодиоды загораются, изображения нет. Напряжения на дросселях присутствуют. Поэтому решил начать с биоса, прошил биос и о чудо ноут начал запускаться.
Но даже с моим скудным опытом еще не разу не было, что бы после прошивки , невключающейся ноутбук начал нормально работать(исключение:вышедшие из строя микросхемы биос). Как правило выпаивая биос феном прогреваеш плату и ноут может начать работать на какое то время. Так было и в этот раз. На следующий день включатся он отказался опять , пару раз включился но были полосы на экране. В общем дунул феном на видео и он начал опять запускаться. Главный вопрос, можно ли переделать в uma, ничего по данной модели не нашел в интернете. Bordview есть , общее понимание принципов есть, нет опыта , подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x52j (k52jb rev 2.0) Проблема с видео???
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:21
Если мне память не изменяет, на видео там стоит 8014, чип копеечный, заменить и не морочить голову.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 13:33
Nik_1991
Да, этот чип. Не разу не менял, паяльной станции нет.Феном побаиваюсь, 90% что нибудь накосячу.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:24
Без станции или хотя бы без нижнего подогрева не стоит начинать. Найди кто сделает, у кого есть необходимое оборудование.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:54
8014 капеечный сходи к знакомым мастерем с платой голой думаю за пиво и пару копеек поставят!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 14:05
+, замени видак и не парься
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52JB (ASUS K52JR) Требуется дамп
Oleg-serviz
3160
08 мар 2017, 00:42
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52J (K52JR Rev:2.3A) Нет изображения
serj8463
13 мар 2018, 11:31
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52JB (ASUS) замена мат платы
TwoKey
14 апр 2018, 20:05
TwoKey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52J (K52JV) При подключении HDD екран остается черный.
Abbas Abbasov
01 дек 2017, 05:01
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52J (K52JR) Нет инициализации
anrew30051997
2267
17 фев 2022, 18:59
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 375
