Текущее время: 22 ноя 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Dell ((vegas turis 15341-1 91n85) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 12:37
пришел сабж в выбитым питальником ncp81382(предположительно VGFX_CORE),заменил,напруги все поднялись
КЗ нет нигде,сопротивления везде норм.
теперь нет инита, по ЛБП смотришь,так вроде активность есть,со ступеньками,чтото похоже на прохождение инициализации, но увы ничего,динамики молчат,через время начинает мигать белым светодиод, на LPC ткнулся осцилом, там постоянка 3,3, ОЗУ достаешь,мигает на ошибку озу,еепром озу вычитывается. Биос пробовал шить,флеш менять,но тут как бы 6 поколение... в общем запутался. Подтолкните в нужном русле
Слитый родной дамп прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Dell ((vegas turis 15341-1 91n85) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 13:29
Когда на постке бегут посты, осциком можно что то увидеть. Когда посты кончаются, осцик что то покажет? И когда нужно смотреть эти шевеления?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:07
А если в USB вставить флешку,к ней есть обращение?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:32
инита нет, если б было обращение, он бы пищал на отсутствие дисплея, но и юсб вставлял, тишина, а на ЛПЦ я тыкаюсь и только потом включаю, только постоянка 3,3в, обмена нет
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 16:03
Мистика какая-то.Обычно,когда нет инициализации,то не наблюдается динамика изменения тока по 19 вольт.Дискретка установлена на плате?Какой осциллограф пользуете? На аналоговом не всегда можно уведеть короткий обмен.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 16:16
Дискретка есть, осцил OWON SDS3102 100Mhz
или с биосом чтото или все таки проц приплыл видимо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 00:55
в общем все решилось заменой проца
на тестах, как выдам,закрою тему
 Заголовок сообщения: Re: Dell ((vegas turis 15341-1 91n85) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 17:22
В общем замена процессора прошла успешно!
Все работает,протестирован,ждет клиента.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Нет инициализации
в форуме Dell
Sparkster
2460
11 апр 2019, 19:29
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15 (vegas turis 15341-1 91n85) При подключении матрицы короткое замыкание
в форуме Dell
mechnn
03 авг 2019, 20:26
mechnn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) поздний старт после прошивки bios. me/tx регион
в форуме Dell
sava
22
12699
04 окт 2017, 17:11
sava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 (vegas turis 15341-1 91n85) Помогите определить номиналы резисторов
в форуме Dell
Hadgi91
14 фев 2019, 15:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 15 (vegas turis 15341-1 91n85) долгий старт
в форуме Dell
dmaster
1672
12 окт 2018, 14:33
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djpunker, fariddun12345, nik.xandr и гости: 51
