Текущее время: 22 ноя 2024, 00:43
 Заголовок сообщения: MacBook Pro (A1708) плавает заряд АКБ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 17:04
Приветствую.
Проблема:
Ноут работает без каких либо проблем тормозов подлагиваний и тд.
При разборе следов влаги не обнаружено.
АКБ имеет 502 цикла заряда.
Сброс смц был произведен.
Питания все в норме.
Однако батарея себя ведет таким образом что при просмотре ютуба она может прыгать от 30 процентов до 80 и тд.
При зарядке так же скачками прыгает как хочет.
нет возможности в моем городе подкинуть другую батарею потому вопрос может ли себя так же вести чарджер?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro (A1708) плавает заряд АКБ
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 23:52
Ребят ну может кто сталкивался с плавающим зарядом на маке? он то идет в плюс то в минус при том не важно бп включен или нет.
При включенном бп идет конечно в плюс но скачками.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 01:57
Питание с чарджера на АКБ можно посмотреть на дросселе заряда АКБ. На нём же и будет видно: прыгает оно или нет.
Информацию о состоянии АКБ отдаёт SMC, который принимает её от АКБ.
Может трабл в SMC (я бы отреболлил его для начала: может залитие таки есть), а может быть в АКБ (а вот АКБ - чаще дохнут и в Питере действительно не найти нормальных АКБ на MacBook-и, или я не знаю где их тут искать...).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 09:13
А как ведёт себя ноут, если его не нагружать ? А вообще не должен так себя вести чарджер.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 11:36
Аналогично другим моделям, износ аккумулятора. Однозначно заменить. Контроллер не понимает какая емкость осталась, вот и прыгает. Отключи акб и замерь сколько приходит на дросель, если стабильно то проблема в акб.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:20
Не давно на своем a1398 заметил подобное, но только именно когда нагрузку на проц хорошую даешь, заряд может упасть на 15-20 процентов моментально. После того как нагрузка снимается, процент заряда откатывается обратно.
Батарея немного за 1000 циклов, походу дела уставать начинает.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 15:24
сталкивались , на 13-ку без тачбара действует программа официальной замены
https://www.apple.com/ru/support/13inch ... placement/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 A1502 (///) Поменял батарею. Не идет заряд
в форуме Apple
olegio
11 апр 2016, 11:20
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MаcBook Pro A1708 (820-00840-A) Не видит АКБ
в форуме Apple
Chiptuner
2189
01 мар 2023, 18:22
Chiptuner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 2016-2017 (a1706-a1708) Замена клавиатуры.
в форуме Apple
unat
19 мар 2018, 23:04
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
в форуме Apple
eremenko_aleksey
6536
22 июн 2018, 14:05
eremenko_aleksey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 13,3 A1708 EMC3164 (OS X) Efi pinout
в форуме Apple
niktele
25 июн 2018, 01:16
niktele Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 32
