Текущее время: 22 ноя 2024, 07:13
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 21:37
Есть все напряжения. ЦП/видео греются при включении. Биос/ec шился. При распайке постки на лпц разъем wifi: посты 0 и горит rst
ЦП?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 21:50
на разных постках горящий индикатор ресета означает противоположные состояния, лучше ткните мультиметром какой уровень на ресете?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 00:59
PCI_RST#_R - 0V (17pin JWLN1)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 09:14
дак он не отпущен, дуньте на мост проверьте снова, потом на камень.
а резюки R720 - R725 запаяны?
можно смотреть компаловской посткой, только убедится в запаянныйх R717 R718, если их нетто запаять.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:41
Да, спс, недосмотрел, не были распаяны (720-725). Биос H2O, останавливается на пост 24 - IDE device initialization.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 15:28
зашейте на 100% правильный биолс в другую флешку
если картина не поменяется делайте это "дуньте на мост проверьте снова, потом на камень.".
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 15:59
Похоже на видик.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 16:42
BARBOSA75 писал(а):
дуньте на мост
Первоначально дул еще после перепрошивки, поочередно мост, видео, проц..
Попробую еще другие прошивки подкинуть..
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:21
много постов проходит?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:29
да, бегут, на 24 стопорится
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 18:15
попробуйте распаять джампера PJ801 PJ802 PJ803
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 18:49
Тоже пробовал, всё также(
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 19:01
24h это скорее всего GPU виной.
сперва попробуйте зашить этот биос download/file.php?id=83037
viewtopic.php?f=58&t=80719&p=597513&hilit=%2APJ801%2A#p597513
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 20:22
Благодарю за помощь :dr_ink: Таки биос, этот подошел viewtopic.php?f=58&t=6140&p=182429&hilit=%2ALA+6757P%2A#p182429
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P rev1.0) Стартует и отключается
diamond6660
3715
31 авг 2015, 23:27
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g575 (la-6757p PAWGD) подружить с wi-fi картой
uncle_roma
17 мар 2015, 15:13
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (La-6757P PAWGD) Помогите опознать элементы
СЦ Long Life
26 мар 2016, 21:39
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 p/n 59316026 (PAWGD LA-6757P Rev:1.0) Определить номиналы резисторов
seregang
26 янв 2017, 14:21
notebooks911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G575 (PAWGD LA-6757P REV 1.0) Сеть WI-FI & LAN
mister_s
26 мар 2019, 19:37
Arcus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 99
