Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Определить видеочип
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 16:59
Здравствуйте. Проблема такая.
Ноут виснет если установлен видеодрайвер AMD. Если он выключен или плата переведена в UMA то работает стабильно.
Не могу определить какой видеочип стоит. Маркировка на нем стерта, видно только 216-
В системе драйвер ставится как HD 8600m.
Как определить какой чип купить, чтоб не пришлось устраивать танцы с бубном?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Определить видеочип
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:12
Возможно ATI 216-0841027
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:14
Да, у меня был такой же ноут с таким чипом, вот только не знаю как убедиться.
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
например поискать по форуму по платформе
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:16
Да скорее всего это он
В биосе он прописан должен быть в любом случаи
Память 64 бит?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:31
216-0841027 имеет dev id 1002 6660 и гражданское название HD8670М. Посмотрите dev id в диспетчере устройств
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:39
Да, у меня dev id 1002 6660. Не подскажете, где найти эту информацию?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:42
В гугле. 1002 это стандартное начало для id amd, а дальше пробуете разные комбинации с 216- в запрос, обычно несколько ссылок на профильные форумы вылезает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
https://www.google.com/search?newwindow ... NOERr4YLuE
вот пример запроса
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:49
Сам пока найти не могу, но мне тут на соседнем форуме подсказывают "...возможно 216-0842000(1002:6660) или 216-0841027(1002:6600)..остальные (6664 и 6604) не смотрел.."
Только стоит учитывать грабли:
1. Инфа может оказаться неправдивой - лучше поискать подтверждение в других темах\форумах
2. Иногда разные чипы имеют одно гражданское название и id, но при этом имеют разное исполнение (размеры, корпус). Так что при заказе важно хотя бы смотреть на корпус и расположение выводов. Пример: 216-0774007 и 216-0774009 - имеют id 1002-68E0 и оба hd 5470m, но в разных корпусах
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
наоборот, 216-0842000 имеет 1002:6600
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:58
Спасибо, lowbass
Вроде я тоже нашел подтверждение что у меня 216-0841027
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор
donald
11
7281
22 ноя 2017, 15:41
donald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации
Alexandr-25
17
6187
28 фев 2019, 16:01
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) индикатор горит но не вкючается
НаВРУЗ
2569
30 авг 2020, 21:35
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор
[ На страницу: 1, 2 ]
Kemal_92
31
6288
07 июн 2021, 10:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 572G (V5WE2 LA-9531P rev:1A) Замена мосфета?
Slav1999
47
1947
17 июн 2026, 12:25
Slav1999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
cron
