Текущее время: 19 ноя 2026, 06:18
 Заголовок сообщения: Как проверить тэн мультиварки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 09:04
Здравствуйте. Перестал греть тэн (700W, 220V) на мультиварке. Посмотрел в интернете как проверять неисправность тэна. Отключил его, вытащил. Прозвонил на корпус, не звонит (получается, что пробоя нет). Проверил сопротивление 74Ом, с этим видимо тоже все хорошо. Выходит, что исправен, но наткнулся где-то в интернете на материал о ремонте мультиварок и там человек проверяет тэн, прозванивая его клемы и у него вроде как пищит. Я же прозваниваю клемы и у меня тишина, писка нет. Отсюда вопрос так должно быть? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить тэн мультиварки
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 09:47
Тут все зависит от мультиметра один на 50ом начинает пищать другой по другому,
74 ом нормально для 700вт.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 09:51
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а подать 220 и проверить ток в разрыв религия не позволяет ?
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 10:23
спасибо за идею. Сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 11:36
sasha198407
плохо будет если он окажется рабочим.....
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 11:38
Irbor
Почему?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:16
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
долго не держите включенным :-): :hi_hi_hi:
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 12:40
А ну это понятно
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 21:02
74Ом между выводами - это нормально для вашего тена. Проверте термопредохранители (если есть), датчик в крышке, а также реле включающее сам тэн.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 08:15
Термопредохранитель проверил, он исправен. Остальные датчики еще не проверял. Попутно созрел вопрос, как проверить датчик температуры, который находится в центре тена?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 18:24
Смотря какого он типа у вас там применяется.. Если резистивного типа, то ставите мультиметр в режим омметра и меряете его как обычный резистор, только надо будет сначала зафиксировать его сопротивление при комнатной температуре, а затем не отключая замер нагреть его немного (или охладить) и посмотреть будет изменятся его сопративление и на сколько
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 18:35
Чаще всего находил мёртвые предохранители на 10а 150градусов и датчик в крышке (больше всего розрыв провода в петлях крышки)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 00:46
там может тиристор стоять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определение наименования микросхемы IC2 на плате управления мультиварки Panasonic SR-MHS181
в форуме Кухонная техника
YVL07
30 сен 2019, 15:34
YVL07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (NM-A281) как проверить процесор
Aleksbek
3093
13 фев 2017, 19:59
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите проверить ШИМ ISL6312 на Gigabyte_GA-G31M_ES2L
в форуме Gigabyte
zmitrok62
7895
11 апр 2017, 13:39
zmitrok62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1215B (12158 rev 2.2) Как проверить матрицу
djtorian
19 июл 2017, 12:17
tvl60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить ШИМ az7500ep-e1?
Lixtorm
5255
22 авг 2017, 14:40
abdusaid77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
