Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: B50-30 (LA-b102p) не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 14:38
Приветствую уважаемые форумчане! принесли ноутбук с полным не включением, оказалось после предыдущего ремонта был снят чарджер BQ24727 и входные мосфеты PQ301 и PQ302, также немного из обвязки чарджера. Установил все на свои места, после чего ноут запускается и работает, как от сети, так и от аккума. на дросселе PL302 постоянно присутствует 19 В. Шим точно рабочая, снимал с рабочей платы "на проверить". аккум на другой плате заряжается. менял PQ310, PQ312 - без изменений!
подскажите на что обратить внимание, а то хожу "вокруг да около" ...
 Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-b102p) не заряжается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:41
Как "чувствует себя" PQ303 ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:57
отлично чувствует, пробоя нет, на всякий случай поменял, без изменений!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:19
При подключении от сети, что на drain PQ303? (без АКБ)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:40
без АКБ 123-19в, 4-4в, 5678-19в ... должно быть 123-19в, 4-19в, 5678-0в
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:45
pr304 цел?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:59
Ganin писал(а):
pr304 цел?
цел, четко 200k. на него приходит 19в, выходит 4в
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 17:02
dehan
На сколько мне известно , то без АКБ на плюсовом контакте коннектора АКБ должны быть пару вольт , но никак 19в. , и на 5 пине VCIN1_BATT_TEMP должны быть 3.3в.
И закоротив на землю VCIN1_BATT_TEMP , мульт думает что батарея подсоединена , и начинает выдавать нужный вольтаж для зарядки .
Такое ощущение что у вас пробит PQ303 ....
Что у вас на VCIN1_BATT_TEMP без АКБ, и какое сопротивление
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 17:12
Что на 2-й ноге PQ306?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 17:27
да, все верно без аккума напряжение будет в районе от 2-3в +-, на 5 пине 3.3в есть
Такое ощущение что у вас пробит PQ303 .... да в том то и дело, что изначально и думал на него, но он исправен
снял совсем PQ303 напряжение на дросселе стало 2,7в, аккумулятор стал заряжаться. обмерил мосфет с ним порядок! завтра буду другой мосфет ставить
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 17:46
dehan писал(а):
...завтра буду другой мосфет ставить
Вряд ли это решит проблему.
PQ303 - P-канальный мосфет. У Вас на Gate (4 вывод) открывающее напряжение для этого мосфета. Нужно разбираться, почему при подключенном зарядном устройстве открывается данный мосфет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 17:51
dehan
Точно ставили P-канал?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 08:29
да, там должно быть 19в
точно, что должно стоять 4407, то и стоит
ребят, какая функция PQ303, ведь ноут работает без него, а то у меня ноут хотят забрать в том виде как есть, а я хочу доделать
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 08:55
dehan писал(а):
ребят, какая функция PQ303...
Данный мосфет переключает работу от АКБ на работу от СЗУ и обратно. Если Вы при подключенном \СЗУ и АКБ вытащите шнур питания - ноутбук выключится
Вернемся к вопросу выше
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 29 секунд: ----------
У Вас на 2-й ноге PQ306 либо 3.3В и тогда активен сигнал ACOFF-1, либо 19В, и, тогда закрыт PQ309.
В любом случаи 3.3В или 19В открывают PQ306, тем самым резистор PR305 одним концом "сидит" на земле. Из-за этого VIN проходит через резисторный делитель (PR304 и PR305) - это и есть Ваши 4В (или около того).
 Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-b102p) не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 11:52
Ganin писал(а):
Если Вы при подключенном СЗУ и АКБ вытащите шнур питания - ноутбук выключится
так в том то и дело, что работал!!! причем в загруженной винде аккум корректно заряжался и при отключенном сзу работал от аккума без отключения. отдал так. хозяин прибежал и забрал, не надо было ему вчера говорить, что работает ) причина осталась невыясненной! спасибо за интерес к теме!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (la-b102p rev 1.0) Не заряжается
HEKPOMEHT
03 июл 2017, 10:07
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-30 (LA-B102P) Не заряжается
Yokel
2092
17 ноя 2021, 18:31
Yokel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B50-30 (LA-B102P) нет изображения
tcheh
3695
10 дек 2016, 10:12
tcheh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-30 (LA-B102P) подскажите номиналы резисторов
serginio
2449
02 мар 2017, 17:17
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P) Включается и через 1-2 секунды отключается.
varupaev
4841
20 апр 2017, 19:32
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 113
