Текущее время: 26 июн 2024, 20:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не могу прошить биос
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 13:53
Материнка Z170I Pro Gaming.
Со слов хозяина - он пытался обновить биос. Далее материнка стартовала, но изо не было.
Я скачал с оф сайта прошивку и при открытии файла выдаётся сообщение: объём файла больше чем нужно но действия будут продолжены.
Далее нажимал АВТО и в конце выдавалось сообщение, что запись успешна.
При старте - материнка находится в рецикле. Включается и через пару секунд перезапускается.
Вот что дальше делать? Биосы уже разных версий качал. Всё одно и то же.
Программатор - CH314A.
Прошу помогите кто может!
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу прошить биос
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:04
ибо обрезать нужно файл скачанный с сайта под программатор...
Сообщение не в тему
такое ощущение, что "грибной" сезон уже открыт... подобные темы прут одна за другой...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:14
Слитый дамп (не рабочий) примерно 8 мб. Скачанный с сайта 16 мб. Это что, половину отрезать как-то надо? Попахивает хирургией....
Может прога какая есть для подготовки биосов ???
А то так я совсем в ступоре.....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:19
Скиньте слитый дамп.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:20
Скиньте нерабочий, если от него что-то осталось, будет рабочий.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:22
вот нерабочий. А вот какой скачивать с оф сайта я затрудняюсь сказать. Их там так много!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:24
.cap файл нужно отрезать первые 2 кб.
на сайте 16 Мб, значит и ваш дамп тоже должен быть 16, а не 8. тип флешки правильно определился или вы вручную выбирали?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:26
флешка 25Q128FV. Прога предлагает выбрать из двух вариантов. Ну тут трудно ошибиться.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:28
что значит примерно? плюс/минус километр??
в обзорах на эту материнку написано "128 Mбит Flash ROM UEFI AMI BIOS" - соответственно 16 мб флешка должна быть... какая маркировка на микросхеме?
флешка 25Q128FV. - это 16 МБ
соответственно ".cap файл нужно отрезать первые 2 кб."
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:33
кажется я начинаю понимать. нашёл прогу для подготовки биосов. Обрезал. Буду пробовать шить.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:36
То что Вы считали - ровно половина биоса .
Может и ПО программатора резать при чтении и писАть дублируя низшую половину , там софт родной либо глючный , либо просто имеет ограничения - сталкивался на больших объёмах . Попробуйте другой софт к Вашему программатору , хоть этот что ли http://apkservice.ru/articles/28-soft-d ... h341a.html
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 15:29
обрезал биос. с размером теперь всё в порядке. Но после записи выходит сообщение:
"Содержимое чипа не совпадает с буфером".
2 раза пытался разные варианты.
Из -за чего это может быть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 15:33
Дохлая микросхема или кривой софт ( со чём писАл выше )
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 15:43
зарегистрировался на их сайте. но скачать всё равно не дают.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 15:52
Тут проблема и в софте может быть.Первоначально был такой же прогер.Так же косячил при прошивке-проверке.Заменил на Минипро.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=884713&st=40
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
https://cloud.mail.ru/public/DDUh/2fieUKRmu
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 16:18
Поддерживаю. Сделал так же. Не надежый прогер у ТС. Прошейте другим прогером я думаю все заколосится.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 16:46
Зря вы так - нормальный программатор для таких целей , а вот софт - кака .
В почте .
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 21:23
решено? тоже хочу в почту.Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 21:41
Сообщение не в тему
"Для загрузки архива необходимо:
Зарегистрироваться на сайте.
При регистрации указывайте реальный e-mail, на него придет сообщение со ссылкой на активацию аккаунта!
Отключить AdBlock или защиту от слежения.
Перейти по ссылке ниже.
Подождать 30 скунд. "
Сделайте всё это и скачивайте :-): . ТС в почту отправил тк мне интересен результат . Посмотрел статусные регистры - стёр - записал- верифицировал - запаял - включил - отписался о том дохлый ли это родной софт или м/с .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 00:07
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
для начала - выкинь это чудо, если ремонт компьютерной техники не хобби, а масло на хлеб
с нормальным, даже китайским программатором Ваша задача решается в 3 клика
берем рабочий дамп и рабочий чип
записываем дамп в чип
ставим чип в мать
радуемся и берем бабло с довольного клиента
остальные телодвижения лишние
исключения - это дампы, которые не лежат в открытом доступе и их нужно или собрать или попросить создать из того, что есть
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 07:04
Огромная благодарность за данную софтинку!!!!
Только пришлось зашивать старый вариант биоса - у меня подошла версия 0803. Обновлённые версии не работают.
Аппарат заработал как и положено!!! УРА ТОВАРИЩИ!!!!!
Тему закрою чуть позже, как сделаю все тесты.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 07:40
Пока не закрывай)))) у меня ещё a320m asrock и asus n 10j не прошиты) к вечеру доберусь до калибри и тоже отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 10:01
Капецццц.. столько мусолить, просто из-за херового прогера.. просто подпишусь под каждым словом Maxim Skridonenko
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 10:29
Сообщение не в тему
Подписывайся хоть под "Хартией вольностей" . Максим прав , но лишь отчасти . Программатор по железу лишь согласование интерфейсов - остальное оболочка . Надо разбираться с тем , что есть на данном этапе , а потом уж бросаться покупать всё что не попадя в поисках кнопки http://button.dekel.ru/ . По твоему что - нет M92 , а лишь дамский Браунинг - сразу лапы в гору ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 10:38
я повеселился! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 14:50
Тоже решено! калибря хорошо прошила мой чип. завелось и заколочилось. Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:00
автор выложи рабочий биос , если не сложно
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:20
На офф сате лежит 22 шт (насчитал) - чем не устраивает ? То что чуток подрезать надо ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 17:05
я резал hxd..... засунул туда файл. нажал разделить на файлы по 4кб. удалил первый 4кб файл . нажал соединить.
может топорно и не всегда подходит но сработало
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 05:22
вот рабочий биос. Аппарат сдан хозяину.
Вывод такой: надо делать подготовку биоса оф сайта прогой cap_to_bin.
Эта прога обрезает лишние 2 Кб. Зачем на оф сайте публикуют такие биосы - одному верблюду известно.
Далее надо прошивать прогой Colibri.
И самое интересное, что свежие версии биосов - не для всех плат подходят!!!!!! Либо нужно обладать более прямыми руками и более кривыми мозгами.
Баерте!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM A-311 REV 1.0) Как прошить БИОС на SPI 25LQ64CVIG ?
scoorpion_fora
24615
23 июл 2015, 14:48
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как прошить биос ноута asus x75vb
Nightprince
3358
20 мар 2015, 01:49
ftm4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO ThincCentre E63z (IJ2900S VER:0.3) как прошить биос?
yatsik
15
2677
05 май 2015, 17:23
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX31A (UX31A2 Rev. 2.0) Нужно прошить биос
КиссННД
12 сен 2015, 12:47
КиссННД Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как прошить биос на Samsung R20 без батареи и программатора?
в форуме Samsung
invisible86
22 янв 2016, 16:55
FatalError Перейти к последнему сообщению
