Текущее время: 19 ноя 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: Z570 (LZ57) Нет питания проца VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 21:51
Ноут включается не как обычно. После нажатия кнопки включения лампочка на секунду загорается, потом тухнет, потом через 3 секунды снова загорается и уже поднимаются все питания, кроме питания проца. Поднимается даже питание графики проца VCC_GFXCORE и проц из-за него греется, но VCC_CORE отсутствует.
Питанием проца управляет ШИМ NCP6131, у неё распаяны 3 фазы (2 на питание проца и одна на графику проца), которыми управляют драйверы NCP5911
Провел замеры на драйверах, на все 3 штуки приходят EN и VCC, а PWM есть только на питании графики (0.33В), на обоих драйверах питания проца PWM 0В.
Что EN, что PWM выдает сам ШИМ NCP6131, но вот почему он выдает PWM только питанию графики - я не пойму. VID'ы здесь задаются частотой, осцилла у меня нет и замерить я их не могу, тестер на SDIO (H_CPU_SVIDDAT) показыает 0.97В, на SCLK (H_CPU_SVIDCLK) 0.86В.
Подтолкните в нужную сторону :)
---------- Добавлено спустя 36 минут 15 секунд: ----------
Забыл добавить, биос шил дампом с форума, не помогло. Пробовал менять оба драйвера NCP5911, хаб заменен на новый, не помогло.
Последний раз редактировалось sash1993 23 май 2018, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) Нет питания проца VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 23:00
А вы уверены что это PWM, а не постоянный уровень? Без осцилографа сложновато судить просто о том, что на самом деле творится.
До какого уровня поднимается? Какой проц стоит, как дела обстоят с сопротивлениями VCC_GFXCORE, VCC_CORE, VCCSA_PWR? Процессор подкидывался другой, из описания не понятно?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 23:49
Не уверен, сужу по тому, что на рабочей фазе там что-то присутствует. На драйвере это прямо так и называется - PWM.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Поднимается до 1.15В (точно не помню, уже на на работе, стандартная цифра для питания графики). Процов пробовал несколько разных, ничего не меняется. Сейчас тестю на B820. VCC_CORE с процом десяток-два ОМ (в зависимости от проца), без проца несколько сотен ОМ. Остальное не проверял, буду на работе - гляну точно.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 00:21
Не так давно с такой платой мучился, пока не заменил все мосфеты , драйвера и шим проца,так же мозг дела , типовая болячка этой платформы
А ещё глянь эту тему,может и тебе поможет viewtopic.php?f=58&t=28192
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 00:59
Снимал драйверы и проверял мосфеты тестером на открытие-закрытие, нормально открывались-закрывались. Только вот если б драйверу приходили все сигналы и он бы не открывал ключи - это одно дело. Другое дело что тут до открытия ключей и не доходит.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 13:23
Сопротивления:
VCC_CORE 1200 Ом
VCC_GFXCORE 1100 Ом
VCCSA_PWR 1560 Ом
без проца VCC_CORE так же не поднимается
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 14:50
Не напутал? Это напряжение стандартно для ядра процессора.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 14:07
Купил осцилл, посмотрел PWM - там тишина. Заменил ШИМ проца, всё завелось.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 15:41
LZ57 не поднимает питание проца в любой непонятной ситуации. Недавно была такая плата, по замерам всё как у всех - питания проца нет, GFX поднимается инита и изо нет. И тут началось - шимки, драйверы, объвязка... даже хаб поменял. На всё это плата уверенно выдавала пост код 3Ch и не поднимала питание процессора. В итоге после переделки в UMA (отключением дискретки) плата заработала как ни в чем не бывало. В итоге оказался обрыв пятаков под дискретной видяхой.
...я стараюсь, честно стараюсь!...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 16:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LZ57 MB) не включается (питание проца)
maaaksss
3486
16 янв 2017, 12:37
maaaksss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
Даврон
5326
28 авг 2017, 08:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x556uq (x556u) короткое по VCC core
Maxkot
4822
13 июн 2020, 22:38
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e732 (quanta zrc) нет запуска VCC Core
dobry
25 ноя 2021, 12:13
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sanek19944 и гости: 118
