Текущее время: 18 июн 2024, 16:43
Tastak
Заголовок сообщения: Ga-8i865GVMK-775 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2019, 17:04 |
Зарегистрирован: 19 июн 2019, 15:43 Наличности на руках: 15.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
Есть плата Ga-8i865GVMK-775 Изначально в момент подключения шнура к бп,мать заводилась сама по себе,проблему решил перемкнув контакты на плате +pw-,теперь включается как положено. При включении,Cpu fan не крутится,Sys fan работает исправно,Спикер вообще молчит,плата заводилась как с процессором таки без него,эффект тот же. Напряжения на блоке питания в пределах 12.3v/5.1v/3.3v Путем проверок обнаружил отсутствие питания на процессоре,процессор если стоит то не греется совсем,память питается исправно,На Usb коротыша нет,Но северный мост калится очень сильно,палец удержать на Радиаторе не реально. 5019MTC чип с 28 ногами он вроде отвечает за питание процессора и распределение питания по фазам имеется напряжение на входе VCC 11.76v на выходах по фазам PWM1~PWM4 напруга по нулям. Замерил напряжения на всех ножках,приложу в файл. Смущает то что нет напряжения на ножке EN 0V На ноге PWRGD 0.76v Помогите советом,куда копать дальше,знаний мало,желание учится огромное. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=DIA0)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ga-8i865GVMK-775 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2019, 17:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Tastak писал(а): Но северный мост калится очень сильно,палец удержать на Радиаторе не реально merlin, это вам ни о чем не говорит?...
Tastak
Заголовок сообщения: Re: Ga-8i865GVMK-775 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2019, 18:35 |
merlin писал(а): Tastak 1. вздутых емкостей нет? 2. проверьте напряжения на 2х транзисторах, которые стоят между слотами ддр и ЮМ... скорее всего они не выдают нормы, типовуха на 865х платах любого производителя...
Вздутых емкостей не обнаружил. Провел замеры мосфетов с маркировкой 1703L ![Изображение](https://i.ibb.co/zF6JH5X/image.jpg)
Tastak
Заголовок сообщения: Re: Ga-8i865GVMK-775 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2019, 20:28 |
merlin писал(а): что и требовалось доказать... вместо 1,5В на выходе этой цепочки 0,55... меняйте все три и будет хорошо, если только север не перегрелся слишком (редко, но вылетали)...
Спасибо,есть тут одна материнская плата, на ней нашел мосфеты 3055 маркировка,даташит гласит что они схожи,или надо ставить именно такой маркировки?
merlin
Заголовок сообщения: Re: Ga-8i865GVMK-775 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2019, 20:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12507_1528132299.gif) |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 106.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: 2:5020
Tastak писал(а): 3055 схожи-то они да, но это уг полное, дохнут ещё чаще... советую что-нибудь из серии 9T16, 9T18 поискать...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
Tastak
Заголовок сообщения: Re: Ga-8i865GVMK-775 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2019, 21:30 |
merlin писал(а): советую что-нибудь из серии 9T16, 9T18 поискать... Подскажите,главный параметр подбора это, напряжение сток-исток (Vsd Diode Forward Voltage)?
Заголовок сообщения: Re: Ga-8i865GVMK-775 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2019, 22:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
В данном случае, все N-канальные, что найдете на платах, подойдут. Все будут греться, ибо линейный стабилизатор. И что-то не то намерили на стоке Q117 0,5в - он физически соединен с истоками Q225 и Q208, на которых у вас 2,3в. Ошибка? Если на стоке Q117 - 2,3в, а на истоке - 0,5в, то можно сменить только его.
Tastak
Заголовок сообщения: Re: Ga-8i865GVMK-775 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2019, 10:55 |
igils писал(а): Ошибка? Не исключаю и такого,вечером проведу повторный замер,отпишусь(q117 мне изначально не понравился,цвет у него поменялся,стал коричневый,по сравнению с другими аналогичными на плате и под ножками сток исток творится какая то ересь)
Tastak
Заголовок сообщения: Re: Ga-8i865GVMK-775 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2019, 23:41 |
igils писал(а): Если на стоке Q117 - 2,3в, а на истоке - 0,5в, то можно сменить только его. Провел повторный замер,действительно на мосфете Q117 такие напряжения: Сток-0.5v Исток-0.5v Затвор 11.2v
Заголовок сообщения: Re: Ga-8i865GVMK-775 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2019, 12:13 |
Давно заменить пора его было, а вы все замеры делаете.
Tastak
Заголовок сообщения: Re: Ga-8i865GVMK-775 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2019, 12:54 |
igils писал(а): Давно заменить пора его было, а вы все замеры делаете. Вчера после работы руки все же дошли до платы! Произвел замену виновника Q117 на первый попавшийся 3055 мосфет,напряжения появились следующие Затвор-4.6в Сток-2.5в Исток-1.54в Теперь плата стартует сама,спикер молчит,а процессор начал еле заметно нагреваться и на третьей фазе процесора появилась напруга PWM3-0.5В,Процессорный кулер все так же не крутится,системные кулеры исправно работают,все тесты были с процессором и без него
merlin
Заголовок сообщения: Re: Ga-8i865GVMK-775 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2019, 14:09 |
теперь значит уже не только эта типовуха... берите схему из соотв. раздела, здесь лежит... и смотрите что с питанием проца и кулера, замеры все...
Tastak
Заголовок сообщения: Re: Ga-8i865GVMK-775 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2019, 22:37 |
merlin писал(а): теперь значит уже не только эта типовуха Плата как бы не много ожила, теперь сама не включается,начал вращатся процессорный кулер,мост уже так не калится, напряжение на процессоре появилось и он разогревается как положено,но при замыкании кнопки power,плата издает короткий быстро повторяющийся сигнал
