Текущее время: 31 май 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: Asus X751LB (Asus X751LD rev2.3) Греется шим дежурки up1589qqkf
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:56
Собственно греется шим из-за просадки по LDO 3.3v. Не могу определить потребителя.
Скачал boardview на эту плату rev2.0. (на rev2.3 не нашел, rev2.5 совсем отличается)
В выключенном состоянии сопротивление по линии LDO 3.3v относительно земли около 7кОм. Пробовал выпаивать переключатель питания PU9100, мультиконтроллер ITE8585E, защиту PD6001 - без изменений, всё равно греется. Подал на линию LDO 3.3в с лабораторника - потребление около 0.2А. Шимка при этом не греется.
Поменял шимку дежурки up1589qqkf - не помогло. Прошелся по резисторам, которые идут от этой линии - везде килоомы.
На ощупь потребителя определить не могу, ток маловат.
Пожалуйста направьте в нужном направлении. Где искать? Или как?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 23 секунды: ----------
Нашел таки, зараза. Два дня убил. Просадка на комбайне SR23Y по VCCRTC через диод D2201. Батарейка естественно тоже высажена в ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751LB (Asus X751LD rev2.3) Греется шим дежурки up1589qqkf
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 19:20
Можно было не разбирая ноутбук это предположить - что сдох комбайн.
Проверкой USB...
Всегда это проверяю в первую очередь у "некоторых" ноутбуков.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751lb (x751ld rev 2.3) нет картинки на матрицу
darmanew
15
1294
26 апр 2022, 21:38
darmanew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751lb-ty201t (x751ld rev 2.5 ) Нет инициализации
lochovsp
690
19 фев 2024, 16:05
lochovsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LB-TY201T (X751LD REV 2.5) Ноутбук не запускается.Нужен дамп мультиконтроллера ITE8585E
zamena_led
2974
24 сен 2017, 09:40
zamena_led Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551MA (X551MA REV 2.0) греется UP1589QQKF
Dima2018
12
1620
16 фев 2022, 18:45
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x751ld (x751ld rev2.0) Нет видео на матрицу
CD1
11
3978
17 янв 2017, 17:01
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 116zar, looking, Panovich, rrrandom, Size, XbalbesX, yllymah и гости: 10
