Текущее время: 15 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: U330P (DA0LZ5MB8D0 Rev:D) сгорел ite8587e FXA
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 16:06
Доброго дня, принесли ноутбук после другого сервиса с прогаром мульта , мульт заменен , появилась реакция на кнопку , включается и выключается сразу , решил прошить мульт программатором , но сталкнулся с проблемой того что мультиконтроллер не шьется выдает ошибку
(Recommended additional check ALTERA.
) помогите советом
Ремонт это не талант , а долгое обучение и совершенствование знаний .
 Заголовок сообщения: Re: U330P (DA0LZ5MB8D0 Rev:D) сгорел ite8587e FXA
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 17:22
Программатором Вертьянова шьете? нужно проверить шаг кабеля, его установку. Также могла погореть ALTERA на программаторе - в последнем софте появилась проверка.
Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 17:58
max1052
но не нужно торопиться с выводами о неисправной альтере.
В оболочке есть отдельный пункт, который позволят 100% узнать есть ли проблема.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 09:20
кабель 26 pin проверил , шаг совподает , altera проверил в софте , тест проходит нормально , на матери все питания поднялись , но прошить так и не полкчается , мульты покупал в партдиректе , пересодил еще один результат такой же , ноги еще раз пропоял , все на месте
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 09:12
max1052 писал(а):
шаг совподает
я обычно еще тестером проверяю, есть ли контакт - бывает что контакт шлейфа не достает достает до контакта разъема. В крайний раз вообще под микроскопом шлейф выравнивал.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 20:54
Подключи ЗУ оригинальное, вечная проблема с прошивкой на китайских зу.
 ! igils писал(а):
На даты постов смотрим иногда. Автор полгода сидел и ждал вашего мудрого совета.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad U330p (DA0LZ5MB8D0 REV:D ) Нет реакции на кнопку
Fenrirka
2291
04 ноя 2018, 15:57
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo u330p (Quanta LZ5 DA0LZ5MB8D0 ) Нет изображения матрицы
admingood
13
5229
20 сен 2018, 19:25
admingood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U330p (DA0LZ5MB8D0) Нет реакции на кнопку
vitas-iv
1767
20 июл 2021, 07:57
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U330 Touch - DA0LZ5MB8D0 (DA0LZ5MB8D0 - LZ5) не инициализации
vasya1975
11 фев 2017, 14:34
vasya1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CLEVO P170SM (6-77-P170SM00-D03A) ITE8587E вход нужен
в форуме Clevo
boro1234567
19 июн 2018, 15:41
coretek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dedded и гости: 436
