Текущее время: 21 ноя 2024, 23:38
OvRBoR
Заголовок сообщения: Samsung SyncMaster T200N моргает, хана плате управления? Добавлено: 22 май 2019, 17:32 |
Сообщения: 2 Откуда: Сочи
Всем доброго дня! Вчера мой старенький монитор Samsung SyncMaster T200N начал внезапно моргать. Моргает каждые 5 секунд. Стал разбираться, в чем проблема, и заметил, что при заходе в меню монитора (кнопки справа) курсор прыгает в первую менюшку и сидит там. При этом, такое чувство, что замыкает кнопка Exit (она же в меню Enter), потому что все время при заходе в меню оно живет своей жизнью. Разобрал монитор, посмотрел плату, кондеры все не месте, не вздутые. В итоге, решил плату с кнопками тупо отключить. На плате также ничего подозрительного не заметил и вуаля, монитор работает прекрасно и не моргает больше. Но появилась другая проблема, из-за того, что теперь кнопки отключены, я не могу сделать автоподгонку (кнопка Auto) изображения и оно у меня смещено влево на 3-4 см. Разрешение 1680х1050. Игры с разрешениями и манипуляции с видеокартой и ее параметрами ничего не дали. Единтственное, что при выборе опции в видеокарте "Масштабирование - ГП" и "Режим масштабирования - Полная панель" на разрешении 1920х1080 оно встает ровно. Но так как не оптимальное, глаза отваливаются. Что можно сделать в этой ситуации?
mia
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster T200N моргает, хана плате управления? Добавлено: 22 май 2019, 19:14 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
OvRBoR писал(а): Что можно сделать в этой ситуации? Заменить неисправные кнопки на исправные и пользоваться в штатных режимах.
OvRBoR
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster T200N моргает, хана плате управления? Добавлено: 23 май 2019, 21:44 |
mia писал(а): Заменить неисправные кнопки на исправные и пользоваться в штатных режимах Господи, спасибо Вам огромное! Я уже весь интернет перерыл на наличие б/у вариантов, схем расположения диодов и плат монитора, зарегистрировался на куче радиотехнических форумах, смотрел, как и что прозвонить, как определить, что с платой... а все было так просто оказывается! Нужно просто заменить неработающие кнопки на работающие и все заработает! Я благодарен этому замечательному форуму, что есть такие специалисты, которые помогают нам, новичкам в решении вопросов. А оказывается все элементарно, если что-то сломалось - надо просто починить! Если не работает плата - заменить на работающую! Если сломан монитор - купить новый! Храни Вас бог, Вы мой спаситель (льница)! От всего сердца!
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster T200N моргает, хана плате управления? Добавлено: 23 май 2019, 22:02 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
OvRBoR: это такой сарказм? Кнопки у подобных моделей расположены удобно для их залития и засаливания. Да и на более старых моделях от самсунга, с механическими кнопками, очень часто наблюдалась утечка по ним и кнопки после нескольких лет начинали жить своей жизнью. Если что-то не устраивает на форуме - можете самоустраниться с него и забыть.
Eug
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster T200N моргает, хана плате управления? Добавлено: 20 июн 2019, 12:42 |
Сообщения: 15 Откуда: MSK
OvRBoR писал(а): оказывается все элементарно Да именно так!!!
gserg
Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster T200N моргает, хана плате управления? Добавлено: 20 июн 2019, 15:22 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Сообщение не в тему мдааа, вскрываешь , а беременных нет.... и как дальше жить..... у нас тоже жарко.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
