Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
| Автор |
Nikopol
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд  Добавлено: 13 июн 2019, 20:37 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 27 июн 2017, 14:55 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 16 Откуда: Makeevka
Всем доброго времени суток. Ноутбук ASER Aspire 7560 P7YE5 Состав: FCH - 218-0755046 Mult - KB930QF A1 Video 216-0810005 CPU - AMD AM3400DDX43GX Flash bios - MX25L1605A Flash EC - MX25L2005 (Если что то не указал, Вы скажите, уточню или дополню) Попал ко мне вышеописанный ноутбук с проблемой "пытается включается". Принес сосед после другого сервиса. Изначально ноутбук перестал работать после грозы. Разборка и предварительный осмотр показали, что сетевую карту разнесло совсем, выгорела вся обвязка со стороны трансформатора. Предварительные замеры показали, что дежурные напряжения 3.3 В и 5 В присутствуют. При нажатии на кнопку ноутбук включается, крутит вентилятором охлаждения и выключается через пару секунд. Изображения нет. При извлечении оперативной памяти ноутбук издает звуковой сигнал, но все равно выключается. Также за несколько секунд работы FCH разогревается так, что можно обжечь палец. POST карту не вставлял, принял решение сразу заменить FCH. В дополнении произвел замеры всех полевых транзисторов на предмет пробоя, ничего проблемного не обнаружил. Заказал FCH, сегодня его установил, но ситуацию это сильно не изменило. Сейчас ноутбук также включается и выключается, но время работы увеличилось, стал греться процессор и перестал греться FCH. На POST карте выключается на коде F9, а если вытащить оперативную память, то на коде 50. Перешил BIOS и EC, взял файлы с офф. сайта. Стал выключаться на коде 17 иногда успевает появиться 19. Без оперативной памяти также выключается на коде 50. Генерация на кварцах присутствует. Еще заметил, что в районе тача есть следы влаги, т.к. есть окислы, но отгнившего ничего не нашел. Читал вот эту ветку https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=65806, но не мой случай. Схемы на него нет, я нашел только ревизию 0.2, но возможно я плохо искал ... Подскажите, как далее выстроить процесс диагностики, а то что то ничего в голову уже не лезет?
Последний раз редактировалось Nikopol 13 июн 2019, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд |
MoneyBot
Nikopol
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд  Добавлено: 20 июн 2019, 08:17 |
| Я тут случайно |
Продолжу монолог :) К ноутбуку добираюсь набегами, поэтому прошу прощения за задержки в сообщениях. Вчера решил основательно проверить все напряжения на плате, а также сигналы pwr_good, все формируется согласно структурной схеме и все значения напряжений в норме. Пока что с процессором сложности и его придется купить, поэтому сначала решил исключить все остальные возможные проблемы. Есть мысли попробовать заменить мультиконроллер, а также попробовать снять звук, он хоть и не греется, но возможно тоже не дает нормально стартовать. Сегодня попробую, о результат сообщу. Возможно у кого то есть еще какие мысли, что еще можно проверить перед заменой процессора?
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд  Добавлено: 20 июн 2019, 19:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Nikopol писал(а): Стал выключаться на коде 17 иногда успевает появиться 19. Без оперативной памяти также выключается на коде 50. 17 код на H2O и HP в придачу, обычно в сторону дохлого видео. Менять EC и периферию не вижу смысла. Лучше посмотреть по схеме в сторону перевода на UMA для проверки этого.
Nikopol
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд  Добавлено: 20 июн 2019, 21:49 |
| Я тут случайно |
Я все же EC сегодня заменил, но как заметил igils, толку от этого никакого. Но заметил следующее, я все это время тестировал плату без подключенной матрицы и монитора, сегодня решил подключить, т.к. на POST карте стал появляться код F9 и плата стала заметно дольше оставаться в работе. Так вот, я обратил внимание, что перед самым выключением матрица становиться вся однотонно темной, т.е. проходит ее инициализация, но подсветка не включается. Также при подключении монитора вместо матрицы (т.е. матрица отключена, монитор через VGA), т.е. монитор выходит из ждущего режима не надолго и снова отключается, но изо все так же нет. Таким образом и у меня появились мысли в сторону отвалившейся графики, а igils дополнительно наталкивает меня на туже мысль. Значит буду рассматривать вариант перевода на UMA для теста.
Nikopol
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд  Добавлено: 21 июн 2019, 08:09 |
| Я тут случайно |
Нашел вчера методику переделки данной платы в UMA viewtopic.php?f=177&t=41504 в результате сначала убрал резистор R45, как и было указано но видео не появилось, все так же отключение на коде 17 или 19. Но после снятия резистора R43 ситуация немного изменилась. После полного отключения от питания и включения обратно первые пару запусков он может отключиться на тех же кодах, что и раньше, но на последующих он нормально проходит POST и выводит картинку на VGA с просьбой дать ему загрузочный диск при этом код на POST карте F9. Если питание не отключать, то последующие включения проходят нормально, но стоит отключить питание, то первые пару запусков снова приводят к отключениям. А вот с подключенной матрицей картинка не появляется никак, я и разные комбинации резисторов пробовал, но он упорно отключается на тех же кодах, что и всегда. Так же хочу отметить, что при снятии резисторов питание на графику тоже отключается. Исходя из изложенного у меня есть несколько мыслей (вопросов): - может ли быть проблема в BIOS, т.к. на родной прошивке я код F9 видел чаще, чем сейчас? В общем хочу попробовать откатить из резервной копии. - может ли быть такое поведение из-за того, что плохо сел FCH, я его на безсвинцовые шары посадил, т.к. у меня для него трафарета не оказалось? - может ли влиять на работу потенциально проблемный графический чип, физически то он все еще подключен, хоть и обесточен? (Можно попробовать снять, но это конечно крайний случай) - почему нет картинки на матрице? Смотреть в сторону LVDS?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд  Добавлено: 21 июн 2019, 08:27 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Nikopol писал(а): может ли влиять на работу потенциально проблемный графический чип может.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Nikopol
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд  Добавлено: 21 июн 2019, 09:15 |
| Я тут случайно |
seminenko, нет, мне его только покупать больше взять негде. Собственно вопрос, если сейчас плата загружается, хоть и через раз, может ли при этом быть не рабочим процессор. Уж простите, если вопрос дилетантский, просто в практике, такое в первый раз.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд  Добавлено: 21 июн 2019, 09:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Если он проходит инит и выводит картинку, покупать процессор не стоит торопиться. Я делал такую плату , но залитую конкретно, которая тоже отключалась когда хотела, причина была в u9, и куче мертвой логики. И по моему эта мать при мертвом видео так и инитится через раз с остановкой на постах типа 17. Лечится переводом в uma , что вы сделали, но vldmrdnpr тоже прав, лучше снять видео, если есть на него подозрение.
