Текущее время: 15 июн 2024, 21:33
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 20 июн 2019, 20:41 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 17:38 Наличности на руках: 6,393.58
Сообщения: 877 Откуда: Russia
MSI MS-V138-0A RH RV670 boardview Вложение: MSI MS-V138-0A RH RV670 boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 21 июн 2019, 11:23 |
MSI MS-V139-0A RH RV620 256/128MB DDR2-BGA84 32/16Mx16 VO dDVI boardview Вложение: MSI MS-V139-0A RH RV620 256_128MB DDR2-BGA84 32_16Mx16 VO dDVI boardview.7z MSI MS-V139-10 RH RV620 256/128MB DDR2-BGA84 32/16Mx16 VO dDVI boardview Вложение: MSI MS-V139-10 RH RV620 256_128MB DDR2-BGA84 32_16Mx16 VO dDVI boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 21 июн 2019, 16:39 |
MSI MS-V141-0A P729: G96, DDR2 MEMORY 32MX16/16MX16 boardview Вложение: MSI MS-V141-0A P729_ G96, DDR2 MEMORY 32MX16_16MX16 boardview.7z MSI MS-V141-10 P729: G96, DDR2 MEMORY 32MX16/16MX16 boardview Вложение: MSI MS-V141-10 P729_ G96, DDR2 MEMORY 32MX16_16MX16 boardview.7z MSI MS-V141-20 P729: G96, DDR2 MEMORY 32MX16/16MX16 boardview Вложение: MSI MS-V141-20 P729_ G96, DDR2 MEMORY 32MX16_16MX16 boardview.7z MSI MS-V141-30 P729: G96, DDR2 MEMORY 32MX16/16MX16 boardivew Вложение: MSI MS-V141-30 P729_ G96, DDR2 MEMORY 32MX16_16MX16 boardivew.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 21 июн 2019, 21:46 |
MSI MS-V142-0A RH RV670 boardview Вложение: MSI MS-V142-0A RH RV670 boardview.7z MSI MS-V142-10 RH RV670 boardview Вложение: MSI MS-V142-10 RH RV670 boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 22 июн 2019, 09:01 |
MSI MS-V143-0A Base on V127-20 G94-P545-A01 - GDDR3, DVI/VGA + DVI/VGA + HDTV/SDTV-Out boardview Вложение: MSI MS-V143-0A Base on V127-20 G94-P545-A01 - GDDR3, DVI_VGA _ DVI_VGA _ HDTV_SDTV-Out boardview.7z MSI MS-V143-10 Base on V127-20 G94-P545-A01 - GDDR3, DVI/VGA + DVI/VGA + HDTV/SDTV-Out boardview Вложение: MSI MS-V143-10 Base on V127-20 G94-P545-A01 - GDDR3, DVI_VGA _ DVI_VGA _ HDTV_SDTV-Out boardview.7z MSI MS-V143-11 Base on V127-20 G94-P545-A01 - GDDR3, DVI/VGA + DVI/VGA + HDTV/SDTV-Out boardview Вложение: MSI MS-V143-11 Base on V127-20 G94-P545-A01 - GDDR3, DVI_VGA _ DVI_VGA _ HDTV_SDTV-Out boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 22 июн 2019, 14:13 |
MSI MS-V145-0A Base on V135-100 G94-P545-A01 - GDDR3, DVI/VGA + DVI/VGA + Display port + HDMI boardview Вложение: MSI MS-V145-0A Base on V135-100 G94-P545-A01 - GDDR3, DVI_VGA _ DVI_VGA _ Display port _ HDMI boardview.7z MSI MS-V145-10 Base on V135-100 G94-P545-A01 - GDDR3, DVI/VGA + DVI/VGA + Display port + HDMI boardview Вложение: MSI MS-V145-10 Base on V135-100 G94-P545-A01 - GDDR3, DVI_VGA _ DVI_VGA _ Display port _ HDMI boardview.7z MSI MS-V145-11 Base on V135-100 G94-P545-A01 - GDDR3, DVI/VGA + DVI/VGA + Display port + HDMI boardview Вложение: MSI MS-V145-11 Base on V135-100 G94-P545-A01 - GDDR3, DVI_VGA _ DVI_VGA _ Display port _ HDMI boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 22 июн 2019, 21:04 |
MSI MS-V146-0A Geforce N9800GT P393-A01, G92, 8Mx32/16Mx32 GDDR3 (800/1000 MHz), DVI-I-DL, DVI-I-DL/DisplayPort, HDTVout/Stereo boardview Вложение: MSI MS-V146-0A Geforce N9800GT P393-A01, G92, 8Mx32_16Mx32 GDDR3 (800_1000 MHz), DVI-I-DL, DVI-I-DL_DisplayPort, HDTVout_Stereo boardview.7z MSI MS-V146-10 Geforce N9800GT P393-A01, G92, 8Mx32/16Mx32 GDDR3 (800/1000 MHz), DVI-I-DL, DVI-I-DL/DisplayPort, HDTVout/Stereo boardview Вложение: MSI MS-V146-10 Geforce N9800GT P393-A01, G92, 8Mx32_16Mx32 GDDR3 (800_1000 MHz), DVI-I-DL, DVI-I-DL_DisplayPort, HDTVout_Stereo boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 23 июн 2019, 09:49 |
MSI MS-V147-0A base on V074-12 P413: G86, DDR2 MEMORY 32MX16/16Mx16 boardview Вложение: MSI MS-V147-0A base on V074-12 P413_ G86, DDR2 MEMORY 32MX16_16Mx16 boardview.7z MSI MS-V147-10 base on V074-12 P413: G86, DDR2 MEMORY 32MX16/16Mx16 boardview Вложение: MSI MS-V147-10 base on V074-12 P413_ G86, DDR2 MEMORY 32MX16_16Mx16 boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 23 июн 2019, 14:57 |
MSI MS-V150-10 RH RV620 256MB DDR2 VO+DMS59 6L LP boardview Вложение: MSI MS-V150-10 RH RV620 256MB DDR2 VO_DMS59 6L LP boardview.7z MSI MS-V150-11 RH RV620 256MB DDR2 VO+DMS59 6L LP boardview Вложение: MSI MS-V150-11 RH RV620 256MB DDR2 VO_DMS59 6L LP boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 23 июн 2019, 20:55 |
MSI MS-V151-0A R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview Вложение: MSI MS-V151-0A R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview.7z MSI MS-V151-10 R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview Вложение: MSI MS-V151-10 R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview.7z MSI MS-V151-20 R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview Вложение: MSI MS-V151-20 R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview.7z MSI MS-V151-201 R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview Вложение: MSI MS-V151-201 R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 24 июн 2019, 10:59 |
MSI MS-V153-0A R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview Вложение: MSI MS-V153-0A R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview.7z MSI MS-V153-0B R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview Вложение: MSI MS-V153-0B R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview.7z MSI MS-V153-0F R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview Вложение: MSI MS-V153-0F R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview.7z MSI MS-V153-10 R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview Вложение: MSI MS-V153-10 R4850 RH PCIE RV770 512MB GDDR3 DUAL DL-DVI-I VO FH boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 24 июн 2019, 16:15 |
MSI MS-V154-0A GeForce GTS 250 P392-B01, G92, 16Mx32 GDDR3 (1200MHz), DVI-I-DL, DVI-I-DL, HDTVout, 3Way SLI boardview Вложение: MSI MS-V154-0A GeForce GTS 250 P392-B01, G92, 16Mx32 GDDR3 (1200MHz), DVI-I-DL, DVI-I-DL, HDTVout, 3Way SLI boardview.7z MSI MS-V154-10 GeForce GTS 250 P392-B01, G92, 16Mx32 GDDR3 (1200MHz), DVI-I-DL, DVI-I-DL, HDTVout, 3Way SLI boardview Вложение: MSI MS-V154-10 GeForce GTS 250 P392-B01, G92, 16Mx32 GDDR3 (1200MHz), DVI-I-DL, DVI-I-DL, HDTVout, 3Way SLI boardview.7z MSI MS-V154-20 GeForce GTS 250 P391-A00, G92, 8Mx32/16Mx32 GDDR3 DVI-I-DL, DVI-I-DL, HDTVout boardview Вложение: MSI MS-V154-20 GeForce GTS 250 P391-A00, G92, 8Mx32_16Mx32 GDDR3 DVI-I-DL, DVI-I-DL, HDTVout boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 24 июн 2019, 21:22 |
MSI MS-V156-0A P977-A01: G96, GB1-128, GDDR3, DL-DVI/VGA, DL-DVI/VGA, SD/HDTV boardview Вложение: MSI MS-V156-0A P977-A01_ G96, GB1-128, GDDR3, DL-DVI_VGA, DL-DVI_VGA, SD_HDTV boardview.7z MSI MS-V156-10 P977-A01: G96, GB1-128, GDDR3, DL-DVI/VGA, DL-DVI/VGA, SD/HDTV boardview Вложение: MSI MS-V156-10 P977-A01_ G96, GB1-128, GDDR3, DL-DVI_VGA, DL-DVI_VGA, SD_HDTV boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 25 июн 2019, 09:52 |
MSI MS-V157 N9500GT P976: G96, DDR2 MEMORY 32MX16/16MX16 boardview Вложение: MSI MS-V157 N9500GT P976_ G96, DDR2 MEMORY 32MX16_16MX16 boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 25 июн 2019, 14:58 |
MSI MS-V159-0A RADEON HD 4670 RH RV730 GDDR3 DVII-TVO-DVII boardview Вложение: MSI MS-V159-0A RADEON HD 4670 RH RV730 GDDR3 DVII-TVO-DVII boardview.7z MSI MS-V159-10 RADEON HD 4670 RH RV730 GDDR3 DVII-TVO-DVII boardview Вложение: MSI MS-V159-10 RADEON HD 4670 RH RV730 GDDR3 DVII-TVO-DVII boardview.7z MSI MS-V159-20 RADEON HD 4670 RH RV730 GDDR3 DVII-TVO-DVII boardview Вложение: MSI MS-V159-20 RADEON HD 4670 RH RV730 GDDR3 DVII-TVO-DVII boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 25 июн 2019, 20:13 |
MSI MS-V160-0A RH RV730 512MB DDR2 DL-DVI DP HDMI FH 6' boardview Вложение: MSI MS-V160-0A RH RV730 512MB DDR2 DL-DVI DP HDMI FH 6' boardview.7z MSI MS-V160-0C RH RV730 512MB DDR2 DL-DVI DP HDMI FH 6' boardview Вложение: MSI MS-V160-0C RH RV730 512MB DDR2 DL-DVI DP HDMI FH 6' boardview.7z MSI MS-V160-0E RH RV730 DDR2 HDMI-DP-DVII boardview Вложение: MSI MS-V160-0E RH RV730 DDR2 HDMI-DP-DVII boardview.7z MSI MS-V160-0G RH RV730 512MB DDR2 DL-DVI DP HDMI FH 6' boardview Вложение: MSI MS-V160-0G RH RV730 512MB DDR2 DL-DVI DP HDMI FH 6' boardview.7z MSI MS-V160-10 RH RV730 512MB DDR2 DL-DVI DP HDMI FH 6' boardview Вложение: MSI MS-V160-10 RH RV730 512MB DDR2 DL-DVI DP HDMI FH 6' boardview.7z MSI MS-V160-20 RH RV730 DDR2 HDMI-DP-DVII boardview Вложение: MSI MS-V160-20 RH RV730 DDR2 HDMI-DP-DVII boardview.7z MSI MS-V160-30 RH RV730 512MB DDR2 DL-DVI DP HDMI FH 6' boardview Вложение: MSI MS-V160-30 RH RV730 512MB DDR2 DL-DVI DP HDMI FH 6' boardview.7z MSI MS-V160-40 RH RV730 512MB DDR2 DL-DVI DP HDMI FH 6' boardview Вложение: MSI MS-V160-40 RH RV730 512MB DDR2 DL-DVI DP HDMI FH 6' boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 26 июн 2019, 08:00 |
MSI MS-V161-11 RADEON HD 4350 RH LP RV710 DDR2 VGA (header) TVO DVI boardview Вложение: MSI MS-V161-11 RADEON HD 4350 RH LP RV710 DDR2 VGA (header) TVO DVI boardview.7z MSI MS-V161-20 RADEON HD 4350 RH LP RV710 DDR2 VGA (header) TVO DVI boardview Вложение: MSI MS-V161-20 RADEON HD 4350 RH LP RV710 DDR2 VGA (header) TVO DVI boardview.7z MSI MS-V161-21 RADEON HD 4350 RH LP RV710 DDR2 VGA (header) TVO DVI boardview Вложение: MSI MS-V161-21 RADEON HD 4350 RH LP RV710 DDR2 VGA (header) TVO DVI boardview.7z MSI MS-V161-30 RADEON HD 4350 RH LP RV710 DDR2 VGA (header) TVO DVI boardview Вложение: MSI MS-V161-30 RADEON HD 4350 RH LP RV710 DDR2 VGA (header) TVO DVI boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 26 июн 2019, 13:03 |
MSI MS-V162-10 R4650 RH RV730 DDR2 DVIII-TVO-DVII boardview Вложение: MSI MS-V162-10 R4650 RH RV730 DDR2 DVIII-TVO-DVII boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 26 июн 2019, 18:36 |
MSI MS-V163-10 boardview Вложение: MSI MS-V163-10 boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 26 июн 2019, 23:38 |
MSI MS-V169-10 N9600GT G94-P547-A00 - GDDR3, DVI/VGA + DVI/VGA + HDTV/SDTV-Out boardview Вложение: MSI MS-V169-10 N9600GT G94-P547-A00 - GDDR3, DVI_VGA _ DVI_VGA _ HDTV_SDTV-Out boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 27 июн 2019, 08:04 |
MSI MS-V170-10 boardview Вложение: MSI MS-V170-10 boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 27 июн 2019, 13:48 |
MSI MS-V172-10 N9800GT P363-A00, G92, 8Mx32/16Mx32 GDDR3 (800/1000 MHz), DVI-I-DL, DVI-I-DL boardview Вложение: MSI MS-V172-10 N9800GT P363-A00, G92, 8Mx32_16Mx32 GDDR3 (800_1000 MHz), DVI-I-DL, DVI-I-DL boardview.7z MSI MS-V172-11 N9800GT P363-A01, G92, 8Mx32/16Mx32 GDDR3 (800/1000 MHz), DVI-I-DL, DVI-I-DL boardview Вложение: MSI MS-V172-11 N9800GT P363-A01, G92, 8Mx32_16Mx32 GDDR3 (800_1000 MHz), DVI-I-DL, DVI-I-DL boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 27 июн 2019, 18:51 |
MSI MS-V174 RADEON-0A HD 4870 RH RV770 GDDR5 DVI-I VO DVI-I FH boardview Вложение: MSI MS-V174 RADEON-0A HD 4870 RH RV770 GDDR5 DVI-I VO DVI-I FH boardview.7z MSI MS-V174 RADEON-10 HD 4870 RH RV770 GDDR5 DVI-I VO DVI-I FH boardview Вложение: MSI MS-V174 RADEON-10 HD 4870 RH RV770 GDDR5 DVI-I VO DVI-I FH boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 28 июн 2019, 00:01 |
MSI MS-V175-10 Radeon R4670 RH RV730 GDDR3 DP-DP- DVII boardview Вложение: MSI MS-V175-10 Radeon R4670 RH RV730 GDDR3 DP-DP- DVII boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 28 июн 2019, 08:56 |
MSI MS-V177-10 N260GTX P654, GT200-100, 896MB/1792MB - GDDR3 BGA136 16M/32Mx32 DVI-I + DVI-I/DP + HD/SD/TVout, SPDIF, Dual SLI boardview Вложение: MSI MS-V177-10 N260GTX P654, GT200-100, 896MB_1792MB - GDDR3 BGA136 16M_32Mx32 DVI-I _ DVI-I_DP _ HD_SD_TVout, SPDIF, Dual SLI boardview.7z MSI MS-V177-20 N260GTX P897, GT200-100, 896MB/1792MB - GDDR3 BGA136 16M/32Mx32 DVI-I + DVI-I + HD/SD/TVout, SPDIF, Dual SLI boardview Вложение: MSI MS-V177-20 N260GTX P897, GT200-100, 896MB_1792MB - GDDR3 BGA136 16M_32Mx32 DVI-I _ DVI-I _ HD_SD_TVout, SPDIF, Dual SLI boardview.7z MSI MS-V177-21 N260GTX P897, GT200-100, 896MB/1792MB - GDDR3 BGA136 16M/32Mx32 DVI-I + DVI-I + HD/SD/TVout, SPDIF, Dual SLI boardview Вложение: MSI MS-V177-21 N260GTX P897, GT200-100, 896MB_1792MB - GDDR3 BGA136 16M_32Mx32 DVI-I _ DVI-I _ HD_SD_TVout, SPDIF, Dual SLI boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 28 июн 2019, 14:22 |
MSI MS-V178-10 RH LP RV710 DDR3 VGA (header) TVO DVI boardview Вложение: MSI MS-V178-10 RH LP RV710 DDR3 VGA (header) TVO DVI boardview.7z MSI MS-V178-11 RH LP RV710 DDR3 VGA (header) TVO DVI boardview Вложение: MSI MS-V178-11 RH LP RV710 DDR3 VGA (header) TVO DVI boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 28 июн 2019, 19:26 |
MSI MS-V180-0A P654, GT200-100, 896MB/1792MB - GDDR3 BGA136 16M/32Mx32 DVI-I + DVI-I/DP + HD/SD/TVout, SPDIF, Dual SLI boardview Вложение: MSI MS-V180-0A P654, GT200-100, 896MB_1792MB - GDDR3 BGA136 16M_32Mx32 DVI-I _ DVI-I_DP _ HD_SD_TVout, SPDIF, Dual SLI boardview.7z MSI MS-V180-10 P654, GT200-100, 896MB/1792MB - GDDR3 BGA136 16M/32Mx32 DVI-I + DVI-I/DP + HD/SD/TVout, SPDIF, Dual SLI boardview Вложение: MSI MS-V180-10 P654, GT200-100, 896MB_1792MB - GDDR3 BGA136 16M_32Mx32 DVI-I _ DVI-I_DP _ HD_SD_TVout, SPDIF, Dual SLI boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 29 июн 2019, 00:27 |
MSI MS-V181-0A boardview Вложение: MSI MS-V181-0A boardview.7z MSI MS-V181-10 boardview Вложение: MSI MS-V181-10 boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 29 июн 2019, 07:53 |
MSI MS-V182-10 Radeon R4670 boardview Вложение: MSI MS-V182-10 Radeon R4670 boardview.7z MSI MS-V182-11 Radeon R4670 boardview Вложение: MSI MS-V182-11 Radeon R4670 boardview.7z
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Схемы видеокарт MSI Добавлено: 29 июн 2019, 13:16 |
MSI MS-V183-10 N310 boardview Вложение: MSI MS-V183-10 N310 boardview.7z MSI MS-V183-11 N310 boardview Вложение: MSI MS-V183-11 N310 boardview.7z MSI MS-V183-12 N310 boardview Вложение: MSI MS-V183-12 N310 boardview.7z
