Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Corsair HX750 нет запуска
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 22:36
Разбирался в шкафу и наткнулся на давно забытый блок питания от corsair. Хотелось бы его оживить и использовать по назначению. Шарил по просторам интернета в поисках схемы, но так ни чего конкретного не отрыл. По зеленой пленке на трансформаторах похоже что собран на платформе chieftek но на какой конкретно не понятно. Модель бп cp90200031. 24 пиновая коса распаяна на плате, остальные кабели питания отсоединяются. Ни разу не сталкивался с ремонтом блоков с активным pfc и прочими наворотами. Поднимать простенькие бп до 500 вт получалось. На вид явных повреждений элементов нет. В первичке предохранитель, мост целые. Дежурку измерить сегодня не успел. По возможности дайте пару советов куда ткнуть тестером. Про даташиты и типовые схемы включения вкурсе. Но хотелось бы схемку для полноты картины.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair HX750 нет запуска
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 16:02
corsair и chieftek не делают блоки сими их им делают сторонние фирмы
сначала смотри дежурку
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:29
дежурки нет, дежурка собрана на GR8875R, на Vcc 16 вольт, на 5 выводе OUT тишина. оптопару проверил, ключевой транзистор целый, резюки в цепи микросхема- транзистор- тоже целые, сопротивления соответствуют маркировке. Цепь HW 8 вывод, тоже исправна.
на зеленом проводе в 24 pin разьеме напряжение 1.1 вольт больше ничего нет-он идет с супервизора wt7502.
PFC на микросхеме CM6802TAHX
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:54
sunduk33 писал(а):
на Vcc 16 вольт
а дежурки нет и тогда откуда они, эти 16V взялись? А а может не там меряли или (как вариант) провод к разъему оборван.
Чем меряли тишину?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 16:22
Vcc я так понял это питание шим дежурки. OUT мерял осцилографом. Сейчас замерил esr на конденсатор электролит по цепи Vcc, 2.5%- заменил на новенький. стало проседать HV с 210 до 180 циклически, питание шим скачет 9-16 вольт, выход шим на транзистор 0-5 вольт, как будто дежурка пытается стартануть, но срабатывает защита.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
sunduk33 писал(а):
Чем меряли тишину?
мерял осцилографом и тестером. до замены электролита была тишина, после замены. всплески до 5 вольт. То ли транзистор задающий пробивает то ли во вторичке дежурки непорядок.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:24
Нужно все конденсаторы проверить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX850 нет запуска.
zebu
17 дек 2021, 04:28
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX650W.
portmik
6994
30 янв 2017, 07:23
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair gs700 опознать элемент
GPIO
4607
15 янв 2017, 23:58
GPIO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair gs700 через некоторое время выключается
GPIO
3958
29 янв 2017, 21:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair HX850 помогите определить элемент !
giorgi
11
5499
28 ноя 2017, 17:10
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
